forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Руль скрипит
Руль скрипит
Руль скрипит
Сообщение Tatoshka_ne » Пн, 03 сен 2007, 10:23
Привет! У меня филя 98 г.в. С суботы появился какой-то непонятный скрип при поворотах руля. Скрип не постоянный, появляется при езде по кочкам, либо после 5-7 км. по хорошей дороге и больше не прекращается до конца поездки. После того как машина постоит примерно 1 час, скрипа снова нет. Звук скрипа хорошо слышен как в салане, так и из под капота в районе рулевой рейки. Насколько я понимаю, рейка скрипеть не может. Так что же мне сделать? Что подтянуть или смазать?
Tatoshka_ne
Сообщение Коробейник » Пн, 03 сен 2007, 20:50
Возможно скрипят саленблоки или резинки на стойках стабилизатора поперечной устойчивости...
Коробейник
Сообщение Hariton » Ср, 05 сен 2007, 10:20
Возможно надо подтянуть рулевые наконечники, или заменить их попробовать (они не дорогие).
Hariton
