forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Путешествие
Путешествие
Путешествие
Сообщение Иван Смоленский » Чт, 13 мар 2014, 22:50
Уважаемые! Помогите советом. Собираюсь летом в долгое путешествие и не хотелось бы, чтоб в пути что то накрылось и всё испортило.
Хотелось бы узнать срок службы некоторых механизмов, чтоб за ранее прикупить и взять с собой. Пробег на фильке - 140тыс., 98 г.в., 1.3. Из поменянного: коммутатор (разумеется), диодный мост генератора, регулятор напряжения, цепь грм недавно, два шруса наружных, резинки( не помню название) и подшипники на передних стойках. Остальное ВСЁ РОДНОЕ!
Подскажите что вероятно может быть уже на подходе, или может что нужно продиагностировать. Типо сцепления или кулиса кп или ещё что? Что посоветуете взять с собой из запчастей. По дороге сто не будет, местность пустынная.
Иван Смоленский
Re: Путешествие
Сообщение iv0911iv » Пт, 14 мар 2014, 0:06
Свечи, ремень, катушку, КОМ, крышку трамб., индуц. кат (типа ДХ), герметик, тормозуха, антифриз, масло, фильтр\масл., лампочки, изолента, провод сеч. 2-3 мм (ну метр), балонный ключ, монтировку, отвертки, ключи: 6, 8, 10, 12, 13,17. Не уверенны в сцеплении - замените. Кулису проверьте. Если машина готова - то этот металлолом ВАМ наф не нужен, ну компрессор. А не готова - ехать и дергаться???
:) По младости (на москвиче), с дуру и коробку брал и 3 запаски (с шиномонтажом хреново там было) ... :lol: ничего не понадобилось ...! Уезжал на сессию на месяц, за 800 км.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: Путешествие
Сообщение Error » Пт, 14 мар 2014, 14:27
Не, ребята, ну коробку-кулису - это уже слишком! Сцепа моментально не отходит, после первого ощущения пробуксовки не одну тыщу (особенно на низших передачах) проехать можно. То же самое и с выжимным.
Правильно сказали: не уверены - замените. В дороге сами Вы его всё равно не замените.
Возьмите жёсткую проволоку. Чтоб подвязать, скажем, отвалившийся глушак или открыть захлопнувшуюся с ключами внутри машину.
Не WAG
Error
Re: Путешествие
Сообщение sasha6564 » Пт, 14 мар 2014, 14:36
Троссик сцепления возми
sasha6564
Re: Путешествие
Сообщение мужык » Пт, 14 мар 2014, 14:41
вожу с собой постоянно запасные коммутатор,трамблер.свечи,трос сцепления,за 2,5 года только один раз в 500 км от дома поменял коммутатор,все остальное пока не пригодилось)
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Re: Путешествие
Сообщение iv0911iv » Пт, 14 мар 2014, 14:45
Error писал(а):Возьмите жёсткую проволоку. Чтоб подвязать, скажем, отвалившийся глушак или открыть захлопнувшуюся с ключами внутри машину.
Запасной ключ, на др. связку. :oops: После нескольких закрытий, вожу 2 ключа, на разных связках. Лучше заменить подушки глушителя - это влияет на его срок службы.
iv0911iv
Re: Путешествие
Сообщение Иван Смоленский » Пт, 14 мар 2014, 21:57
Есть вопрос про внутренний шрус. Какой у него срок и как определить что он на подходе?
И ещё: Какой ресурс у шаровых или это зависит от качества асфальта на дорогах?
Иван Смоленский
Re: Путешествие
Сообщение iv0911iv » Пт, 14 мар 2014, 22:42
Иван Смоленский писал(а):Есть вопрос про внутренний шрус. Какой у него срок и как определить что он на подходе?
Э ... не мудрите. На схождение съездить и всё скажут. Пробег не на Колыму, тысячи поди полторы?
iv0911iv
Re: Путешествие
Сообщение Иван Смоленский » Пт, 14 мар 2014, 22:47
Еслиб на полторы, тему не поднимал бы. Ок 10 тыс
Кстати, о каком компрессоре вы говорили
Иван Смоленский
Re: Путешествие
Сообщение iv0911iv » Сб, 15 мар 2014, 11:21
Иван Смоленский писал(а):Еслиб на полторы, тему не поднимал бы. Ок 10 тыс
Колесья качать. Покупаю тайваньские, с фонарем и аварийкой, рублей за 700. Работает уже 5 лет. Взял как то халяву (китайскую один в один) за 400 - слабый, медленно качает. Ну конечно аналоги "наших" Мустангов мне больше нравятся, :oops: но денег жалко :oops: ! :o и не жить, если брешу ...!
За десять, я бы не выносил себе мозг, а поехал бы в сервис, на "утруску" (под благовидным предлогом ремонта, ну например, померить компрессию, отрегулировать клапана). Выслушал бы мнение МЭНОВ, заплатил бы денежку за ЦЭУ и принималбы решение. Ну корзину лучше заменить, вот и повод в СТО съездить. Ну а раз меняем корзину посмотрят и ШРУСы, ну пыльники, сальники поменяйте. Деньги позволяют, шаровые меняйте с рычагами. Заменить тормозные колодки. Где колодки там и прокачать систему с заменой жидкости. Да и подшипники там же, с тросами ручника. А далее стоит дилемма: (раз на дальняк - проблема запчастей) или основательно перетряхивать свои стартер и генератор, менять на новые (и лучше не китайские); или колхозить "советский" автопром, возможно так же поступить с трамблером (да бы в любой лавке "гаечку" купить). Не бейте, господа коллеги, за крамолу ...!!! Но в данном случае это вариант. Хотя если в западное забугорье, то не вариант. А может начать с нэт\разведки местности, на предмет СТО и запчастей?
iv0911iv
Re: Путешествие
Сообщение Error » Сб, 15 мар 2014, 21:23
Ни то, ни другое за время путешествия скоропостижно не загнутся. Внутренние ШРУСы отдают в руль при "тапке в пол".
Шаровые делают что-то типа "тудух-тудух" при проезде бОльших неровностей. Они же диагностируются на СТО.
Не WAG
Error
Re: Путешествие
Сообщение Иван Смоленский » Вс, 16 мар 2014, 13:48
Ответ про внутренние шрусы заинтересовал. Дело в том, что у меня на скорости более 90 км начинается вибрация, как будто из стороны в сторону потряхивает машину. Плохую резину и диски а также балансировку исключаем, т.к. подобная проблема на летних и зимних колёсах, балансировку несколько раз делал, проблема не уходила. Диски родные, сидят хорошо. Может быть проблема в шрусах внутренних?
Иван Смоленский
Re: Путешествие
Сообщение Error » Вс, 16 мар 2014, 20:06
Может виброгаситель (точнее его отсутствие)?
См. тута: viewtopic.php?f=11&t=101679#p1665822
Не WAG
Error
Re: Путешествие
Сообщение Иван Смоленский » Пн, 17 мар 2014, 20:59
Посмотрел, вроде плотно сидит, не проворачивается.
Иван Смоленский
