forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мотор отопителя
Мотор отопителя
Мотор отопителя
Сообщение Vesso » Вт, 04 сен 2007, 21:10
Промблема началась с того, что сначало моторчик немного подсвистывал, а потом вообще перестал вращаться. Разобрал воздухозаборник, вынул моторчик и напрямую подключил к аккумулятору, он как ни в чём не бывало задул и без свистов\скрипов. У счёток ресурс ещё хороший, навсякий случай подкапал маслица шприцом в подшипники и собрал всё заново. Пробую...., опять тоже самое. Открыл блок предохранителей и вижу, что предохранитель №3 (20А), как раз отвечающий за работу моторчика, перегорел. Меняю предохранитель, вкл. зажигание и обдув, слышно что пытается вращаться и через пару секунд опять перегорает предохранитель. Похоже коротит ...? У кого какие идеи?
p.s. Felicia 97 года, 1.3карб LX 180т.км. набегала.
Fabia New скоро...
Vesso
Сообщение Hariton » Ср, 05 сен 2007, 10:17
Была такая проблема. У тебя просто крыльчатка задевала об кожух - от сюда и свист (надо посмотреть есть ли на крыльчатке и кожухе следы трения).Если есть то: предохранитель сгорает потомучто нагрузка при трении на моторчик большая, вырастает сила тока (Амперы), а если он ели-ели проворачивается, то прикинте какие там "Амперы".
Проверте не болтается ли маятник, подшипники не разбиты ли, крыльчатка могла чуть с маятника съехать (она легко могла), или кожухи подрихтовать чуть-чуть, мог деформироваться.
Hariton
Сообщение Tatiana » Пт, 07 сен 2007, 8:34
Была такая же проблема, всю прошлую зиму ездила с головной болью - свист от печки был жуткий, но грела очень мощно, поэтому не меняла.
А не так давно включив вентилятор - в салоне запахло так неприятно, что я в тот же день поехала и моторчик поменяла, проблема в крыльчатке, как раз. Цена вопроса 2800 р. = моторчик + работа, не жалею совсем, т.к. чуть не задохнудась.
Tatiana
Сообщение dimon4ik » Пн, 10 сен 2007, 23:10
Тоже мучаюсь со свистом мотора отопитяля, решиш проблему отпишись как ее устранил
dimon4ik
Сообщение Vesso » Вт, 11 сен 2007, 20:29
Разобрал корпус воздухозаборника, повращал пальцами лопасти, вроде не задевают... Вставил предохранитель, запустил, всё ок, дует и не свистит. Cнова собрал и всё заработало, видимо действительно где-то задевало. dimon4ik разбери корпус вздухозбора, вынь двигатель, подкапай маслица (шприцом с иглой удобней), подключи напрямую и послушай, есть ли скрип. если нет, то как я соберай и проверяй не задевают ли лопасти за корпус или может мусор как нито там...
Fabia New скоро...
Vesso
Сообщение Fox » Ср, 12 сен 2007, 9:33
товарищи - посмотрите в ФАК.
смазывается моторчик на раз. и хватает на долго. я три года назад смазал.
Fox
