Влад49 писал(а):1.3 карбюратор. При сильном нажатии на педаль газа , после движения на малых оборотах или стоянии (например у светофора) в салоне появляется запах бензина. При относительно равномерном движении его нет. Такое впечатление, что запах бензина появляется на прогретом двигатели и сильнее в теплую погоду. Расход топлива в норме. При стоянии на месте с заведенным двигателем ни течи ни запаха бензина под капотом не ощущается, даже если газовать. Помогите разобраться.
Влад49 писал(а):1.3 карбюратор. При сильном нажатии на педаль газа...
1. Мембрана ускорительного насоса
и теряет плотность прилегания. Нужно выводить на ровной поверхности на наждаке. Я у себя проверил на экспериментальном карбе - нашел такую фигню. А думал, че из-под нее все время льется, хотя мембрана в порядке?... Отшкурил аккуратно - теперь плотненько.
так что снять крышку, приложить металлич линейку, проверить ровность фланца.
АТарасов писал(а):...А каковы признаки его неисправности?
