forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скачут холостые и глохнет 1.6 АЕЕ
Сообщение GWTigra » Пт, 11 апр 2014, 19:23
Нужен совет. Не так давно начались глюки с холостыми. То скачут больше-меньше, то вообще резко чахнет. Грешил на зажигание. Сегодня поменял трамблер, свечи и провода ВВ, работать стала намного бодрей и ровней, но проблема с холостыми осталась. Почистил дроссель, не помогло.
Что характерно, если отключить лямбду (в штанах стоит, она же?), то холостые перестают скакать, но держаться на уровне 1200 об. Судя по звуку в выпускном тракте образовались дыры. Может быть из-за этого?
Уже не знаю, куда смотреть... была мысль про грязные форсунки, но при отрубленной лямбде все в целом нормально, кроме самих холостых. В общем запутался окончательно...
Skoda Felicia Combi 1.6 AEE 1998г.р.
ВАЗ 21213 "Нива" 1999г.р.
GWTigra
Re: Скачут холостые и глохнет 1.6 АЕЕ
Сообщение Error » Пт, 11 апр 2014, 21:12
GWTigra писал(а):...в выпускном тракте образовались дыры. Может быть из-за этого?...
Ещё как!!! Вот подтверждение:
GWTigra писал(а):...если отключить лямбду (в штанах стоит, она же?), то холостые перестают скакать, но держаться на уровне 1200 об...
Чтоб исключить дроссель, просто снимите с него разъём: непрогретая машина может глохнуть, но как только стрелка оторвётся от начала шкалы, то должна работать стабильно.
Не WAG
Error
Сообщение GWTigra » Пт, 11 апр 2014, 23:44
Да проблема явно в лямбде, тут скорее вопрос в том, из-за того, что она сама сдохла, или из-за появившихся вентиляционных отверстиях где-то в глушне (субъективно как раз в штанах, ближе к средней части). Подключаю - начинаются глюки, отключаю - все ровно работает.
Мда, как-то печально выглядит. Сейчас глянул, почем штаны для народа и опал как озимые. 15 рублей за неоригинал, ужас!
Меня вот что интересует, если ее поэксплуатировать без лямбды, то как это скажется? По идее увеличиться расход только, и все? Или чем-то еще грозит?
GWTigra
Сообщение sasha6564 » Сб, 12 апр 2014, 13:07
Езда будет не езда, повышенные обороты, пережор топлива, двигун работает жестко, короче самому надоест так ездить, и как в последствии поступают все- устраняют неисправность и забывают о проблеме
sasha6564
Сообщение GWTigra » Сб, 12 апр 2014, 14:44
Завел сейчас на холодную - 2000+ оборотов... Вообще не айс.
Встал вопрос: как проверить саму лямбду на износ? Везде указано, что менять ее надо раз в 160тык, на моей пробега 285тык, и похоже стоит еще родная.
GWTigra
Сообщение sasha6564 » Сб, 12 апр 2014, 15:52
Для начала бы надо заварить глушитель, для чистоты эксперимента так сказать, а потом уже диагностировать лямбду. Я бы так поступил
sasha6564
Сообщение Error » Сб, 12 апр 2014, 17:55
GWTigra писал(а):Да проблема явно в лямбде...
Нет, не в лямбде. Она должна работать в том числе в условиях определённого давления, а если в выпускном дыры, то о чём речь? Для примера, у меня гуляли обороты при дыре за катализатором, не мог поверить, что это имеет какую-либо зависимость. Заварил - уже неделю доволен как слон.
Забудьте за лямбду, занимайтесь выпускным трактом.
Не WAG
Error
Сообщение shura » Сб, 12 апр 2014, 18:01
Не стоит про нее забывать. Раз в 160 тык она меняется...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Error » Сб, 12 апр 2014, 18:08
GWTigra писал(а):...как проверить саму лямбду на износ? Везде указано, что менять ее надо раз в 160тык, на моей пробега 285тык, и похоже стоит еще родная.
Проверяется диагностикой. БК сам неплохо справляется с её проверкой. Как только появится ошибка типа "заниженый..." или "слабый сигнал" от лямбды, то как минимум ещё на 3-5 тыков нормальной работы её хватит.
Можно, конечно и осциллографом померять...
А насчёт ресурса, она может прослужить и 50 тыщ, а может и пережить всё авто, тут конкретно не скажешь.
Не WAG
Error
Сообщение GWTigra » Сб, 12 апр 2014, 18:32
Подрубался я к мозгам, ошибок вообще никаких не выдают. Подрубил те, что достались в нагрузку с машиной запасные, промучился с их спариванием с иммо, та же петрушка. Вернул все взад. Значит менять выпускной со штанами, попутно вкрутив свежий ректальный зонд... пичалька, уж дюже небюджетно выходит :o
GWTigra
Сообщение sasha6564 » Сб, 12 апр 2014, 19:50
Бюджетно на троллейбусе ездить, поинтересуйтесь сколько стоит лямбда на бмв х5, сколько их там штук, и стоимость их замены, и сразу возрадуетесь жизни )))
sasha6564
Сообщение shura » Сб, 12 апр 2014, 19:55
GWTigra писал(а):Значит менять выпускной со штанами, попутно вкрутив свежий ректальный зонд... пичалька, уж дюже небюджетно выходит :o
Почему не бюджетно?
Штаны завариваются либо вваривается гофра, лямбда тоже недорого - от 2700 бош, 1500 мобилетрон
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Error » Сб, 12 апр 2014, 20:43
GWTigra писал(а):Подрубался я к мозгам, ошибок вообще никаких не выдают...
Кто бы сомневался. Оставьте уже бедную лямбду в покое. :)
Если мне не изменяет склероз, месяца три-четыре назад кто-то тут интересовался завариванием выпускного. Посмотрите в поиске.
Не WAG
Error
Сообщение GWTigra » Вс, 13 апр 2014, 10:35
Error писал(а):Кто бы сомневался. Оставьте уже бедную лямбду в покое. :)
Не могу, она мне дорога как память! :crazy:
А склероз почти не изменяет, была такая тема, только не я поднимал ее. Но варить, честно говоря, все это не очень хочется. Во дворе как бы это... а сервисменам не доверяю. Да и все это полумера, если начало гнить, то начало, ну проваришь, а потом обратно прострелит. Я почти готов морально на новые штаны с выпускным, но прайс на них для моей доходяги реально нереален, 25 рублей и еще 5 рублей средний и хвостовой вместе взятые (из хвостового тоже лужи вытекают уже).
И еще появилась мысль, что мои затупы на малых оборотах, о которых я тут как-то писал пару месяцев назад, могут быть вызваны теми же самыми дырами, которые начали образовываться уже тогда. А сейчас просто прогорели до критического размера.
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Кстати, раз уж на то пошло, кто-нибудь сталкивался с глушаками Walker? От штанов и до самого хвоста интересует. Планирую их штанишки взять, а вот дальше либо Walker, либо ASSO, вроде как хвалили их.
GWTigra
Сообщение Old_Major » Вт, 15 апр 2014, 22:37
GWTigra писал(а):Мда, как-то печально выглядит. Сейчас глянул, почем штаны для народа и опал как озимые. 15 рублей за неоригинал, ужас!
У Бозала есть недорогой аналог.
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
