forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фильтр салона. Кто что ставит?
Сообщение Stepan_A » Вс, 13 апр 2014, 1:36
Приветствую уважаемых форумчан!
Друзья, подскажите кто как решает проблему с салонным фильтром? Я его в продаже уже года четыре не вижу. Как мне сказали в магазине на Б. Академической, фильтров давно уже нет и не будет. Посоветовали подобрать от российских машин. Но фелицевский фильтр очень длинный - 365 мм. Все, например, ВАЗовские фильтры гораздо короче.
Подскажите, кто как разбирается с этим?
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Re: Фильтр салона. Кто что ставит?
Сообщение SEMS » Вс, 13 апр 2014, 9:40
Ну в Украине нет проблем с салонными фильтрами, в смысле в магазинах их никогда и небыло, а в интернет магазинах всё есть в наличии. Вот на машины с кондеем салонный фильтр не предусмотрен, и как быть?
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение ДиМRost » Вс, 13 апр 2014, 11:23
Stepan_A писал(а):Приветствую уважаемых форумчан!
давным давно торгуем filtron-ом только их никто не покупает, т.к. по большей степени либо люди не знают что его можно туда поставить, а некоторые вообще не знают о необходимости его замены.
Ps что уж там филиводы, есть фабияводы и октаводы которые по несколько лет не меняют салонники.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение АлександрS » Вс, 13 апр 2014, 11:25
Покупал аналоги в автодоке без проблем - фильтр салона внутренний FILTRON K1100 и фильтр салона внешний FILTRON K1048 (встают один в один)
Единственно очень не понравился внешний по виду обычная губка, до этого стоял пористый угольный (где сейчас такой найти не знаю :( )
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Сообщение kuzma15 » Вс, 13 апр 2014, 11:27
Шкода Фелиция 1.6 хечбек.1997г.в.
kuzma15
Сообщение АлександрS » Вс, 13 апр 2014, 11:28
"...по большей степени либо люди не знают что его можно туда поставить..."
+1000 :good:
АлександрS
Сообщение kuzma15 » Вс, 13 апр 2014, 11:30
АлександрS писал(а):Покупал аналоги в автодоке без проблем - фильтр салона внутренний FILTRON K1100 и фильтр салона внешний FILTRON K1048 (встают один в один)
Вот на екзисте и угольные есть!
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=6F500049
kuzma15
Сообщение iv0911iv » Вс, 13 апр 2014, 12:33
kuzma15 писал(а):http://www.ferio.ru/skoda-felicia-1997/salonnyy-filtr.html
Вот продаются!
При такой цене как то советовать разобрать и заполнить угольными таблетками - глупо. Купить и поставить. Но приготовьтесь, что долго нормально не работает. Как вариант промывать водой и сушить. :) Но думаю 10 на год хватит.
Речь идет об угольном фильтре. Все остальное заменит обычная губка и тряпочка из льна, мыло и вода.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение ДиМRost » Вс, 13 апр 2014, 13:20
Вот продаются!
ничего не понял про мыло и тряпочку.
Для остальных - у салонника в фелиции ввиду конструкции печки бывают проблемы. Когда идет сильный дождь, то фильтр намокает и перестает пропускать достаточное количество воздуха. Тот воздух который проходит сильно влажный. Если дело будет в холодное время года, то лобовое будет сильно запотевать. К тому же нужно следить за резиновым клапаном в нижней части корпуса печки. Если клапан отсутствует, то воздух будет попадать из подкапотного пространства вместе с пылью, а зимой вместе с паром от попавшей воды на выпускную трубу.
ДиМRost
Сообщение iv0911iv » Вс, 13 апр 2014, 18:01
Мыло и тряпочка - ШЮТКА!!! Хотим с экономить? Используем губку и тряпку. А мыло и воду для стирки. :)
iv0911iv
Сообщение Error » Вс, 13 апр 2014, 20:29
А у этого фильтра есть какой-нибудь каталожный нумер? Я вот тоже не знал, что такое есть такое дело :oops:
Не WAG
Error
Сообщение ДиМRost » Вс, 13 апр 2014, 21:14
Error писал(а):А у этого фильтра есть какой-нибудь каталожный нумер? Я вот тоже не знал, что такое есть такое дело :oops:
мне вот непонятно, куда смотрим??????? все выше написано и даже рисунок с номером есть. или нужно индивидуально тыкать? детский сад?
ДиМRost
Сообщение Stepan_A » Вс, 13 апр 2014, 22:01
Огромное спасибо за советы!
Промою пока водой с мылом старый фильтр, он из материала, похожего на синтепон. И буду искать новый в интернет-магазинах. А верхний, наверно, сделаю из поролона. Будем надеяться, что Filtron-овский фильтр выдержит водные процедуры, которым он подвергается на штатном месте во время дождя. Он ведь, как я понял, из бумаги.
Stepan_A
Сообщение Error » Вс, 13 апр 2014, 22:44
ДиМRost писал(а):...мне вот непонятно, куда смотрим??????? все выше написано и даже рисунок с номером есть. или нужно индивидуально тыкать? детский сад?
Уж будьте добры, тыкните пальчиком, тока с учётом того, что каталожный нумер Экзиста мне до лампочки, а по указанным названиям фильтров я тут ничего не смог найти. А потому меня более интересует нумер со Шкодовского каталога запчастей, вида 6U0 XXX XXX, вот в него меня и тыкните.
Ну и не рекомендовал бы тыкать распальцовкой: это как пердёж в лужу.
Не WAG
Error
Сообщение АлександрS » Вс, 13 апр 2014, 22:49
Фильтр салона VAG DGA 091 001 (внутренний)
Фильтр салона VAG DGA 091 002 (внешний)
Когда купил вторую Фильку стояли оба оригинальные, но сейчас нигде их не нашел, купил FILTRON K1100, K1048
АлександрS
