forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с расходом...
Сообщение shymanskyi » Вт, 22 апр 2014, 10:23
Мужики подскажите в чем может быть проблема, 1.3. МРІ (инжектор) расход траса 7.4...... город 8-9
раньше траса біло до 5.4......
с чем может быть связано?
shymanskyi
Re: проблема с расходом...
Сообщение филеТяг » Ср, 23 апр 2014, 10:06
меняй цепь
филеТяг
Сообщение shymanskyi » Ср, 23 апр 2014, 10:11
а как цепь влеяет на расход.... просветите "зеленого"!"
shymanskyi
Сообщение VIR » Ср, 23 апр 2014, 10:40
Считайте ошибки. Мне на днях затерли 4 ошибки (в тч лямбды) - расход немного упал.
VIR
Сообщение shymanskyi » Ср, 23 апр 2014, 11:15
у меня непостоянные ошибки по лямде.... я их периодически чищу... може лямде приходит трындец....
Мож кто знает как её проверить в домашних условиях?
shymanskyi
Сообщение Error » Ср, 23 апр 2014, 19:00
shymanskyi писал(а):у меня непостоянные ошибки по лямде.... я их периодически чищу... може лямде приходит трындец...
Да, именно так она и умирает.
shymanskyi писал(а):...Мож кто знает как её проверить в домашних условиях?
Знаем. Осциллографом посмотреть. Только не надо, ибо ЭБУ с этим справляется весьма неплохо; как результат - выкидывает ошибки.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Ср, 23 апр 2014, 20:21
Вот и чистите их чаще... Или замените. Кстати сколько она накатала?
VIR
Сообщение Error » Ср, 23 апр 2014, 20:34
Так а смысл их чистить, если сразу же после выезда с парковки они появятся снова? Ошибки - это ж всего лишь симптом :pardon:
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Ср, 23 апр 2014, 20:50
Если сразу появляються - то приговор. Рано или позно расход в десятку и нужно будит срочно искать. Ошибки могут сначала вылазить с меньшей переодичностью.
А стирать, товарищ на 10 поставил бортовой. Так ошибки почти каждый день читает и затирает, опять читает, опять затирает...
VIR
Сообщение shymanskyi » Чт, 24 апр 2014, 8:32
а какую лямду лучше взять? так-как оригинал на екзисте за 1500грн.....что подскажите?
shymanskyi
Сообщение Error » Чт, 24 апр 2014, 9:28
У нас неоригинальные (Китай) лямбды всего на 20...30% дешевле, то я б долго не думал. Как у вас не знаю, но можно было бы по разборкам попосмотреть, типо б/у.
Не WAG
Error
Сообщение shymanskyi » Чт, 24 апр 2014, 9:33
у нас китай до 500 грн.... бош если повезет до 800, а оригинал как нестранно 1600 и больше.....
блин только что считал ошибки блока, осталась одна лямда вход открыт непостоянно..... что за хрень....
Добавлено спустя 53 секунды:
ни кто не встречал расшифровок ошибок по нашим филям???? и способом устранения ошибок?
shymanskyi
Сообщение Error » Чт, 24 апр 2014, 10:05
shymanskyi писал(а):у нас китай до 500 грн.... бош если повезет до 800, а оригинал как нестранно 1600 и больше...
Ну так выбор ясен, не? :)
shymanskyi писал(а):...ни кто не встречал расшифровок ошибок по нашим филям???? и способом устранения ошибок?
Какую Вы хотите расшифровку? Там же всё написано. Например ошибка "ХХ-ХХ - малый сигнал с лямбды", что Вы ещё хотите?
Не забывайте, что предназначение OBD - это локализация неисправности, а не "электронный мануал".
А способов устранения ошибок всего 2:
1. Стереть ошибку (симптом)
2. Утранить причину
Не WAG
Error
Сообщение shymanskyi » Ср, 30 апр 2014, 9:36
лямбду заменил, нашол б/у.... пока ошибок нет. покатаюсь посмотрим на рассход
shymanskyi
Сообщение shymanskyi » Пн, 02 июн 2014, 15:15
ошибок блока нету.....
рассход не упал...... что за хрень
shymanskyi
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
