http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-3 или
http://skodada.ru/remont-skoda/31-zamen ... licia.htmlКак определить степень износа цепи ГРМ
Ориентировочно проверить степень износа цепи привода распределительного вала можно следующим образом: При выключенном двигателе установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, после чего, взявшись руками за шкив, расположенный на конце коленчатого вала, повернуть его слегка вправо-влево. Величина люфта, которая ощущается при этом, соотвествует степени износа цепи и звездочек привода распределительного вала. При люфте около 5 и более градусов цепь изношена сильно.
Так-же признаком износа цепи является "гуляющая" метка зажигания в луче стробоскопа: при гулянии на 5 и более градусов цепь необходимо заменить.
На фелициях выпуска до середины 1997 г. и с середины 1997 г. стояли разные цепи
Определить номер цепи можно по размеру болта шкива коленвала:
до 97 г.в. (включительно) болт на «30», с 98 г.в. (по VIN) - на «24».
Необходимый комплект деталей и инструментов:
• Цепь в комплекте со звездочками (6U0198026A);
• Стопорная шайба звездочки распредвала (047109250);
• Прокладка передней крышки (047103161);
• Прокладка поддона картера (047103609);
• Прокладка привода масляного насоса (047905259);
• Прокладка масляного насоса (если стоит, но может не стоять с завода). В случае необходимости можно изготовить из бумаги (113094900);
• Передний сальник коленвала (047103085);
• Масляный фильтр (047115561F);
• Воздушный фильтр (115946201);
• Шайба под масляную пробку (933831622);
• Моторное масло 4,5 л;
• 2 накидных ключа на «16» (для откручивания подушки и шестерни распредвала);
• Шестигранник на «5» (для откручивания передней крышки);
• Трещотка с головкой на «8» и на «10» (для откручивания поддона картера, корпуса воздушного фильтра да и еще много чего);
• Накидной ключ на «30» или «24» (в зависимости от года машинки);
• Комплект накидных ключей с «8» по «22». На «13» - 2 ключа;
• Большая плоская отвертка, крестовая отвертка;
• Монтировка;
• Тупое зубило, молоток;
