forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ремонт рулевой рейки с ГУР
Сообщение zharovsergey » Сб, 24 май 2014, 15:04
Доброго времени суток! Застучала рулевая рейка,встал вопрос покупать новую или ремонтировать старую. Поиски в бескрайней сети показали что ценовой диапазон реек следующий от 26000руб.(оригинал) до 13000руб. (самый дешевый аналог) и 2900руб. ремкомплект. Вот и хотелось бы узнать может есть какие мануалы по ремонту рейки и может есть у кого опыт замены ремкомплекта эффективно ли?
zharovsergey
Re: ремонт рулевой рейки с ГУР
Сообщение SEMS » Сб, 24 май 2014, 22:15
И мне интересно. Вообще, у меня был небольшой стук, но он вылечился подтяжкой.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение zharovsergey » Пн, 26 май 2014, 7:22
интересно! а говорят не подтягивается она! может поделитесь как подтянуть? буду весьма признателен!
zharovsergey
Сообщение SEMS » Пн, 26 май 2014, 10:44
Там перпендикулярно рулевому валу есть болт на 12, крутить надо просунув торцевой ключ между подрамником и тормозными магистралями. Я удивился, что никак не контрагаится и не шплинтуется, но уже год всё в поряде.
SEMS
Сообщение zharovsergey » Пн, 26 май 2014, 14:22
спасибо за информацию!!! думаю в выходные займусь этим вопросом.
zharovsergey
Сообщение eugenich » Пн, 26 май 2014, 19:06
Вот в помощь.
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... -2014.html
Болтом выбирается люфт между шестерней рулевого вала и рейкой.
Износ всегда в середине рейки.
Будьте осторожны, выбрав зазор в середине, рейка будет клинить по краям.
Обязательно проверьте до упора в обе стороны после регулировки. :)
eugenich
Сообщение zharovsergey » Вс, 15 июн 2014, 20:35
Вот и добрался наконец-то до рейки! Нашел болт! Оказался на 13 :) головкой с удлиннителем и маленькой трещёткой потянул его буквально на четверть оборота и всё!!! стуков как не бывало! Будем поглядеть как покажет себя в дальнейшей эксплуатации рейка после регулировки. Благодарю за помощь!
zharovsergey
Сообщение Error » Пн, 04 май 2015, 10:12
zharovsergey, eugenich, подскажите, пожалуйста, на вот этой схеме http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... -2014.html
есть этот заветный болт? Под какой позицией? В какую сторону дотягивается - по часовой или по минутной стрелке?
Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 58 секунд:
zharovsergey писал(а):Доброго времени суток! Застучала рулевая рейка...
Могли бы Вы описать характер её стука?
Ccылку подправил, прошу прощения.
Последний раз редактировалось Error Вт, 05 май 2015, 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вт, 05 май 2015, 18:21
Ссылка битая ...
VIR
Сообщение Stonerain » Вт, 05 май 2015, 21:47
VIR писал(а):Ссылка битая ...
В этом сообщении от eugenich: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5#p2018926 ссылка рабочая.
Stonerain
Сообщение VIR » Вт, 05 май 2015, 23:19
Там не все так просто. Было у меня две рейки и на них было разное исполнение элемента. Собственно там может быт не совсем болт, а что то вроде втулки с внешней резьбой . В середине был вылив под головку. Так вот когда была попытка дотянуть это дело, то вылив остался всередине головки, тоесть его срезало. Робота производилась на снятой реке. На авто нужно смотреть снизу сзади между кузовом и подрамником.
На рисунке его нет. Там другое исполнение реки и регулировки осуществляется путем смены толщины прокладок 16.
На фото немного видно справа внизу возле пыльника http://www.skoda-felicia.ru/jpg/hynes/p-h-1/074.jpg
На фото вид как бы со стороны двигателя. Справа выпускные штаны снизу подъемник. Вам нужно смотреть с противоположной стороны.
Последний раз редактировалось VIR Вт, 05 май 2015, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение Error » Вт, 05 май 2015, 23:44
ОК, пасиб... хотя виновник вроде бы как нашёлся - вывернутая наизнанку подушка опоры аммортизатора... но знать полезно.
Ещё на всякий случай спрошу, как и в каких случаях проявляется стук рулевой рейки? И как звучит: "тудух-тудух", "тук-тук", или "цок-цок"? :) Шучу конечно. Как можно определить, что стучит именно она?
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вт, 05 май 2015, 23:47
Скорей всего тудух тудух и по рулю отдает ощущается как бы выбирание зазора.
VIR
