forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет
Нужен совет
Нужен совет
Сообщение nvm » Вс, 25 май 2014, 9:38
Всем привет! Только купил Фелицию.1,3.Сейчас проверил масло щупом,его нет :shock: я как-то в недоумении,на холодную проверить не было возможности,т.к.машину мне пригнали.Что посоветуете? Просто долить или сменить то что было и долить? Парень говорил,что менял масло в октябре 2013,проехал с того времени 4000 км,судя по всему типичный наездник.
Да, и еще антифриз какой-то грязного бурого цвета,хотя должен быть красный.
nvm
Re: Нужен совет
Сообщение ARFX » Вт, 27 май 2014, 19:00
антифриз менять! масло лучше заменить на новое и наблюдать за уровнем и дымностью из выхлопной... ИМХО
ARFX
Re: Нужен совет
Сообщение Stonerain » Ср, 28 май 2014, 8:26
Ну, имхо, раз доехала, то уже неплохо, должна ездить. А так, даже не обсуждается - ВСЕ ЖИЖИ под замену - масло в ДВ и коробке, антифриз, тормозуху, омывайку для стекла. (Также фильтра и ремни и присмотреться к цепи ГРМ.)
Масло можно для начала залить недорогое - типа Мобил Ультра полусиньку (в качестве меры промывки ДВ), проездить пару-тройку тысяч, понаблюдать за ужором, слить и поменять на любое уже хорошее по вкусу. Например на Мобил Ультра полусиньку :D
Stonerain
Re: Нужен совет
Сообщение nvm » Ср, 28 май 2014, 9:14
Спасибо,уже добавил масло-такое же как было-Лукойл 10W-40,вошло еще 3 литра-значит было в двигателе его где-то 1,5 литра, немного поезжу и буду менять на хорошее.
nvm
Re: Нужен совет
Сообщение iv0911iv » Ср, 28 май 2014, 20:08
nvm писал(а):Спасибо,уже добавил масло-такое же как было-Лукойл 10W-40,вошло еще 3 литра-значит было в двигателе его где-то 1,5 литра, немного поезжу и буду менять на хорошее.
Ищите откуда текло?! И ещё ...! Пока есть утечка (скорее это сальники), лить хорошее масло нет смысла. Судя по всему (такое же как было-Лукойл 10W-40) "бывший" об этом знал. Да и разобраться нужно - не изношена ли поршневая. Короче разбираться ...! Если старенький движок и жарко, имеет смысл залить 20-50, тот же лукоцл\мин. На пока ...! Да 1,5 - это круто. Благо поддон у Фили глубокий. Грязный антифриз - это пунктик ...! ПОЧЕМУ???
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: Нужен совет
Сообщение nvm » Ср, 28 май 2014, 21:47
iv0911iv писал(а):Ищите откуда текло?! И ещё ...! Пока есть утечка (скорее это сальники), лить хорошее масло нет смысла. Судя по всему (такое же как было-Лукойл 10W-40) "бывший" об этом знал. Да и разобраться нужно - не изношена ли поршневая. Короче разбираться ...! Если старенький движок и жарко, имеет смысл залить 20-50, тот же лукоцл\мин. На пока ...! Да 1,5 - это круто. Благо поддон у Фили глубокий. Грязный антифриз - это пунктик ...! ПОЧЕМУ???
Буду разбираться,у"бывшего" это первая машина- он проехал с октября 2013г. 4000 км,я думаю что уровень масла его вообще как-то не волновал или он на горячую проверял.Я позвонил,он сказал,что масло доливал,но когда в последний раз не помнит.
nvm
Re: Нужен совет
Сообщение iv0911iv » Пт, 30 май 2014, 12:08
3 литра на 4 тысячи - круто. А поставить машину на асфальт и дать поработать. Сразу проявится. Да и коробец проверить нужно.
iv0911iv
Re: Нужен совет
Сообщение levtwist » Пт, 30 май 2014, 12:14
При таком расходе надо первым делом визуально проверить внешние утечки и устранить. Если не уменьшится расход, то залить/долить более вязкое масло.
levtwist
Re: Нужен совет
Сообщение Error » Пт, 30 май 2014, 19:49
Получается за 4000км сожрало 3 литра. В принципе, вполне даже нормательно.
Не WAG
Error
Re: Нужен совет
Сообщение iv0911iv » Сб, 31 май 2014, 1:28
Это, что BMW? После переборки поршневой, замена масла была через 8 тыс. Не долил ни капли. Уровень на щупе снизился на несколько мм где то ушло 0,5 л. Режим обкатки - щадящий. Затем от замены до замены 1 литр. П\синтетика ZIK.
750 мл на тысячу. Да оно просто угорает или по щелям течёт. Да и скорее минералка. :sorry: Но это как то не так?
iv0911iv
Re: Нужен совет
Сообщение Error » Сб, 31 май 2014, 13:21
А пёс его знает... Скорее соглашусь, что для 1,3 это много. Просто в мануале для моего 1,6 написано, что до 1л/1000км - ещё норм. У меня так оно и есть, но у меня масло - синтетика. Я за два года наехал 2000 км., вот оно и сожрало порядка литра. Сейчас каждый день мотаю по 60 км., так опять сожрало поллитра за 1000км. В дальнейшем буду брать полусинтетику.
Не WAG
Error
Re: Нужен совет
Сообщение iv0911iv » Сб, 31 май 2014, 13:33
Error писал(а):А пёс его знает... Скорее соглашусь, что для 1,3 это много. Просто в мануале для моего 1,6 написано, что до 1л/1000км - ещё норм. У меня так оно и есть, но у меня масло - синтетика. Я за два года наехал 2000 км., вот оно и сожрало порядка литра. Сейчас каждый день мотаю по 60 км., так опять сожрало поллитра за 1000км. В дальнейшем буду брать полусинтетику.
ВО-ВО!!! Для 1,3 (как то не задавался целью помнить) в районе 0,2-0,25 (ну тупо стакан, гранёный :) ). Грамм к 400-м, уже нужно думать, почему.
iv0911iv
Re: Нужен совет
Сообщение nvm » Вс, 01 июн 2014, 7:48
Эти 2,5-3 литра съелись не за неделю и скорее всего не за месяц,потому что явной течи нет(правда бывший говорил,что в последний месяц наездил тысячи 1,5).Отсюда я делаю вывод,что бывший хозяин уровень вообще не проверял или проверял непонятно как.И еще один вывод, с таким подходом,он запросто мог изначально масло не долить.Просто потому,что возможно не очень понимал сколько его лить.Поэтому буду разбираться,когда что-то выяснится-напишу.Сейчас не езжу пока,жду когда права пришлют из другого города.
Felicia GLX, комби, 1,3, 1996 г.в.
nvm
Re: Нужен совет
Сообщение nvm » Пт, 13 июн 2014, 7:57
Сейчас точно измерил-в двигателе было где-то 2,2 литра масла,а не 1,5 л как я сначала считал.
nvm
Re: Нужен совет
Сообщение iv0911iv » Пт, 13 июн 2014, 9:14
nvm писал(а):Сейчас точно измерил-в двигателе было где-то 2,2 литра масла,а не 1,5 л как я сначала считал.
3+2,2=5,2 л Какой то у ВАС ДВ с повышенным объёмом поддона? :oops: Вроде на 1,3 - 4 л масла в двигатель заливают? У страха глаза велики? Поддон у 1,3 масенький, но глубокий. Так что позволяет большие потери. Главное не заниматься "альпинизмом" (не ехать долго в гору).
iv0911iv
