миша1989 писал(а):крышку я менял вместе с проводами. сейчас езжу на своих проводах и крыше. все работает
Виктор Г писал(а):Проблема может быть в зазорах (-а-). Если у вас в трамблёре присутствует люфт, то в точке (-а-) вашего цилиндра происходит замыкание и импульса на коммутаторе нет...
Error писал(а):То, что обозначено на рисунке - элементы МАГНИТНОЙ цепи, а НЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ и замыкание там никоим образом не повлияет на искрообразование.
Виктор Г писал(а):То, что показано на рисунке, не просто элемент магнитной цепи. Это, однофазный генератор переменного тока с ротором на постоянных магнитах...
