Ездили в деревню и приключилась такая беда...
При подъезде к роднику, метров так за 30, пропала тяга. Когда начал разворачиваться, газ сбросил и машинка заглохла, потом снова завелась но обороты не развивала, в итоге заглохла и перестала заводится вообще.
Проверили искру и свечи, все в норме. Дотянули машину до дома и решили раз дело не в зажигании, значил искать причину надо в подаче топлива или отсутствия этой подачи.
Проверили как качает бензонасос, покрутив стартером.. струя визуально в норме, качает хорошо. Проверили всю топливную магистраль до карба и фильтр в штуцере карба, тут все тоже в норме. В итоге вняли верхнюю половину карба, и насторожил низкий уровень топлива в камере карба - около 5 мм всего. Проверили как работает поплавок, все что можно было не снимая карба продули и в итоге машина завелась. Но на данный момент езжу с плавающими оборотами и периодически пропадает ХХ пока машина не прогреется до 70 градусов и больше.
Вопрос: в чем может быть причина низкого уровня топлива и плавающих оборотов?
Может ли бензонасос качать с перерывами по какой то причине?
