forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стреляет и не едет (карб 1.3)
Сообщение johnson37 » Пт, 13 июн 2014, 20:27
Всем здравствуйте! Выручайте чайника =) фелиция 96г карб 1.3 На днях (одновременно!) накрылся патрубок пароотдителя и бегунок трамблера. Выкинул отделитель соединил шланги подачи топлива напрямую (обратка просто висит) поменял бегунок и крышку трамблера (провода переставил поочередно как на старой крышке,). вообщем машина заводится очень плохо (долго, не держит хх, и если едет то такое ощущение как будто тащит за собой танк :D и постоянно глохнет) может ли пароотделитель так влиять на работу карба??? или что не так с трамблером? переодически стреляет, в движке непонятные звуки типа хруста (иногда) вот думаю толи руки кривые (хотя уазик не жалуется) то ли что то недопонимаю :oops:
Заранее спасибо!
johnson37
Re: Стреляет и не едет (карб 1.3)
Сообщение миша1989 » Пн, 16 июн 2014, 18:25
может переливает?
1.3 карб
миша1989
Сообщение johnson37 » Пн, 16 июн 2014, 20:56
Да я вот думал... может из за отсутствия обратки давление высокое и игла не затыкает камеру :pardon: ? завел добежал до карба погазовал побрызгал WD40 еще погазовал, появился хх (800) работает неустойчиво, ездить не пробовал завтра записался к карбюраторщику, мож чего накрутит. если кому интересно потом отпишу. И еще вопрос что бы не плодить темы, за два дня сел в ноль новый аккумулятор, знатоки говорят что виновата сигнализация.... буду благодарен за подсказки =) думаю сменить поршневую и зажигание полностью. ну и сигнализацию.
johnson37
Сообщение eugenich » Пн, 16 июн 2014, 21:36
ааааааааааааааа............... верните рынду !!!! ( т.е. обратку в зад!).
Вы же не только пьёте, пьёте, пьёте, .... иногда и "до ветру" ходите? Или нет?! :shock: :shock: :shock:
eugenich
Сообщение Stonerain » Вт, 17 июн 2014, 9:01
Поставьте хотя бы тройник. На любом авторынке 30 руб стоит... Там же насос механический - он тупо качает и качает. А если хорошо качает, то.... представьте себя, если Вы хотите пить, а Вам вставить в рот пожарный шланг и подать воду... Жажду утолите? =)
Stonerain
Сообщение VIR » Вт, 17 июн 2014, 9:19
Не совсем так... В карбе есть голчастый клапан. Он излишки как раз и должен отсекать. А насос перестает качать.
VIR
Сообщение eugenich » Вт, 17 июн 2014, 9:25
VIR писал(а):Не совсем так... В карбе есть голчастый клапан. Он излишки как раз и должен отсекать. А насос перестает качать.
Должен то должен, но по факту его "продавливает" напор насоса, особенно на газоконденсатном бензине, особенно летом ( в жару), когда поплавок еле всплывает в этом суррогате. :pardon:
eugenich
Сообщение филеТяг » Ср, 18 июн 2014, 14:22
если стреляет- в луганск её!!!
филеТяг
Сообщение Error » Ср, 18 июн 2014, 14:44
VIR писал(а):... А насос перестает качать.
Как это? Насос ведь и вправду механический и пока работает мотор перестать качать он не может принципиально :pardon:
Просто когда игольчатый клапан закрывается, излишек сливается через обратку.
Не WAG
Error
Сообщение johnson37 » Ср, 18 июн 2014, 18:17
вообщем ничего толкового..... всем спасибо! поставил тройник, промыли карб, перескочила цепь (!) все сделали отрегулировали зажигание и все поехало. на днях приедет пароотдилитель.....
johnson37
Сообщение VIR » Чт, 19 июн 2014, 0:19
Так вот, если обратки нет, а клапан запрётся то насос не сможет создать большее давление чем в магистрали, потому нагнетательный клапан не закроется так как перед ним и после него одинаковое давление. При этом впускной клапан насоса не открывается. Насос будет работать в холостую... как то так...
но это дело такое, вон соклубник говорит, что поплавок может не справляться... ну тогда да, авто будет задавливать.
VIR
Сообщение Stonerain » Чт, 19 июн 2014, 8:51
И это если клапана в ПОЛНОМ порядке и поплавок тоже. Что маловероятно при их пробеге... Так что все это условно. Тем более, очевидная проблема "налицо".
Stonerain
Сообщение Error » Чт, 19 июн 2014, 10:07
VIR писал(а):...если обратки нет, а клапан запрётся то насос не сможет создать большее давление...
А, тогда да. Думал, что Вы имеете ввиду, что от вообще отключается :D
Не WAG
Error
Сообщение apexu » Чт, 31 июл 2014, 23:57
подобная ситуация поменял всё катушку зажигания коммутатор свечи провода бегунок крышку трамблёра прогревается всё норм, после прогрева трогаешся тоже норм а потом начинается что-то чихает дёргается, незнаю что с ней делать подскажите что может быть, ( мембрану ускорительного насоса тоже поменял искал причину .... ) филя 1.3 карб
apexu
Сообщение eugenich » Пт, 01 авг 2014, 8:37
apexu писал(а):подобная ситуация поменял всё катушку зажигания коммутатор свечи провода бегунок крышку трамблёра прогревается всё норм, после прогрева трогаешся тоже норм а потом начинается что-то чихает дёргается, незнаю что с ней делать подскажите что может быть, ( мембрану ускорительного насоса тоже поменял искал причину .... ) филя 1.3 карб
На всякий случай.
Проверьте (визуально) состояние топливопровода ( под днищем).
Если есть "мокрые" места, срочно менять (лучше вместе с обратной магистралью).
Неделю назад, машина начала поддёргиваться при интенсивном разгоне (правда не "чихала").
Видимо имел место подсос воздуха в эту всасывающую (из бензобака) линию.
Заменил обе трубки (сгнили на 80%), ужас!
Фильку не узнать. :good:
Если "чихает", возможно сильно люфтит вал трамблёра.
Как минимум смажьте его, капнув 8-10 капель моторного масла на фетровый пятачок под бегунком.
eugenich
