forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia AEE не заводится после дождя
Сообщение PERFORATTOR » Пн, 23 июн 2014, 21:59
- Стартер крутит, а двигатель не схватывает.
- Если долго крутить стартером, схватывает после оборотов 10-15, чем дольше шёл дождь и чем больше воды на улице, тем дольше нужно крутить.
- Во время кручения стартером, стрелка на тахометре поднимается до 3.000.
- Лампа давления масла гаснет.
- После схватывания и запуска двигателя слышится запах нездоровой топливной смеси.
- Через километр-другой может очень резко тройнуть и заглохнуть при увеличении оборотов двигателя.
- Аккумулятор и клеммы в воде.
- Катушка с виду сухая.
Катушка?
Последний раз редактировалось PERFORATTOR Пн, 23 июн 2014, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Re: Felicia AEE не заводится после дождя
Сообщение ARFX » Пн, 23 июн 2014, 22:50
Я бы обратил внимание на крышку трамблёра (распределителя) и ВВ провода... Катушка тоже вариант...
ARFX
Сообщение Error » Вт, 24 июн 2014, 9:00
А что показывает диагностика?
Проблема довольно стандартная, а потому и абсолютно согласен с предыдущим стандартным ответом. Вряд ли Вам от такого фонаря можно посоветовать что-то более конкретное.
Тем не менее, вода/влажность может быть и в ДХ и в коннекторах, которые могут от этого окислиться. Диагностика в этом поможет, учитывая, что подключить и считать её статус можно за 5 минут и даром.
PERFORATTOR писал(а):- Во время кручения стартером, стрелка на тахометре поднимается до 3.000...
Фигасе, у Вас батарея не 24В от фуры? :)
Не WAG
Error
Сообщение PERFORATTOR » Пн, 30 июн 2014, 3:28
ARFX писал(а):Я бы обратил внимание на крышку трамблёра (распределителя) и ВВ провода... Катушка тоже вариант...
На первый взгляд всё сухо.
Error писал(а):А что показывает диагностика?
Диагностика невозможна, ввиду отсутствия ноутбука, провода и наличия ломовых цен.
Да, перебрал... до 1.500.
Значит сейчас вот езжу, эксперементирую.
- Если удалось завестись после дождя, то после небольшого прогрева и покатушек, проблема уходит.
Мне кажется, что у меня заливает подкапот... вот только где...
Штатно есть гидроизоляция между этой саблей и кузовом? У меня заливает аккум, может мне загерметить там?
И вот эта шумка мокрая. Это норм?
Ещё погуглил, народ говорит, симптомы похожие, если лямбду заливает. Но я поглядываю - она сухая, хотя как-то были видны подтёки.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение Error » Пн, 30 июн 2014, 12:32
PERFORATTOR писал(а):...И вот эта шумка мокрая. Это норм?...
У меня тоже мокрая. Проблем не доставляет, но раздражает. Если найдёте место течи, прошу поделиться опытом :)
PERFORATTOR писал(а):Ещё погуглил, народ говорит, симптомы похожие, если лямбду заливает...
Пока двигатель холодный, ЭБУ лямбду вообще не использует, так что это неправда.
Не WAG
Error
Сообщение skodauser » Вс, 06 июл 2014, 12:35
снимите катушку зажигания, часто на ней появляются микротрещины, и искра пробивает во время дождя.залейте лаком, трещины и все.
skodauser
Сообщение iv0911iv » Вс, 06 июл 2014, 13:23
skodauser писал(а):снимите катушку зажигания, часто на ней появляются микротрещины, и искра пробивает во время дождя.залейте лаком, трещины и все.
А какой для этого лучше взять лак?
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение PERFORATTOR » Вс, 19 окт 2014, 10:13
Короче, не знаю, что там заливало... Проблему решил герметизацией этой сабли на фото, по линии между ей и кузовом.
Ну всё равно, когда влажно, стартер раза 2-3 крутит. Если чё, буду дальше катушку смотреть.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение artyomst » Вс, 19 окт 2014, 10:29
у меня такая же проблема была, проверил катушку - там трещина, купил новую катушку - все проблемы исчезли.
artyomst
Сообщение PERFORATTOR » Вс, 19 окт 2014, 11:32
Именно катушку или что-то ещё? У нас катушка, вроде, из двух деталей состоит, ценой под тыщу. Сейчас не могу посмотреть.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение Error » Вс, 19 окт 2014, 20:26
PERFORATTOR писал(а):...Именно катушку или что-то ещё? У нас катушка, вроде, из двух деталей состоит, ценой под тыщу. Сейчас не могу посмотреть.
Наша катушка выглядит вот так:
В большинстве случаев достаточно обмазать её чем-то типа герметика. Некоторые мажут силиконом, но у него изначальна паршивая адгезия к пластикам, поэтому толку от него особо не будет. Лучше - чем-то на смоляной основе, например, крышным герметиком.
В принципе, попробуйте её снять и осмотреть - трещины часто бывает видно.
Не WAG
Error
Сообщение artyomst » Вс, 19 окт 2014, 22:13
Да - именно катушку. Прежде чем снимать я сделал так:
1. налил в пластиковую бутылку воды
2. в пробке бутылки сделал дырку
3. завел машину
4. начал поливать сначала на крышку трамблера - не заглох, потом на вв провода
5. чуть-чуть подождал, машина работает без изменений
6. полил на катушку - моментально заглохла как попали первые капли
artyomst
Сообщение PERFORATTOR » Вт, 21 окт 2014, 17:51
В общем, сглазил я. Сегодня опять маслал, как чёрт. И... глядите, кого я вам принёс:
А теперь расскажите, пожалуйста, как мне всю эту хрень заштукатурить? А самое главное - чем? Доступным и не дорогим.
Низ от верха, я так понял, не отсоединяется... и это плохо.
Error писал(а):В большинстве случаев достаточно обмазать её чем-то типа герметика. Некоторые мажут силиконом, но у него изначальна паршивая адгезия к пластикам, поэтому толку от него особо не будет. Лучше - чем-то на смоляной основе, например, крышным герметиком.
Спасибо. Крышный герметик? Звучит не очень. :)
artyomst писал(а):Да - именно катушку. Прежде чем снимать я сделал так:
Хитро... так... лак, пойду посмотрю лак... Нашёл цапон под рукой. Покатит? :)
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение Error » Вт, 21 окт 2014, 20:36
PERFORATTOR писал(а):...Крышный герметик? Звучит не очень. :)
... пойду посмотрю лак...
Да оно-то всё равно чем мазать, хоть бетоном заливать. Имейте ввиду лишь требования к сабжу:
1. Хорошая адгезия к пластику
2. Способность не трескаться и не отпадать, будучи намазанным тооолстым слоем
3. Пластичность/упругость
4. Устойчивость к повышенным температурам
5. "Изоляционность"
Не WAG
Error
Сообщение PERFORATTOR » Вт, 21 окт 2014, 23:57
Error писал(а):Да оно-то всё равно чем мазать, хоть бетоном заливать. Имейте ввиду лишь требования к сабжу:
5. "Изоляционность"
Ок... спасибо. Ещё я её вымыл и на батарею положил. :) Ну эт всё временно.
А вообще, заменить бы надо, 700 рублей цена вопроса.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
