forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может быть?
Что может быть?
Что может быть?
Сообщение Hariton » Пн, 17 сен 2007, 11:06
Проблема! Вчера сел аккумулятор (почти сел). Начал заводить, стартер нормально крутитЮ но схватываний никаких. Так раза три - без результатов. Выкрутил свечи - сырые. ЗАЛИЛ! Почистил, завожу... стартер крутит, опять не схватывает! Решил прикурить, завелась с пол пинка. Это не в первый раз!
Я думаю, может стартер все забирает на себя и не хватает на зажигание! (если плохой заряд аккумулятора)
Или что то заменить надо? Мучался с этим постоянно зимой, когда аккумулятор ночь постоит.
Hariton
Сообщение s.p » Пн, 17 сен 2007, 11:27
Просадку напряжения нужно искать, либо утечку...
s.p
Сообщение Виктор » Пн, 17 сен 2007, 15:19
клемы сгнили. как враиант.
Виктор
Сообщение Timon » Пн, 17 сен 2007, 19:50
Надо проверять ток утечки и замерять насколько просаживается напряжение на коммутаторе во время вращения стартера.
Timon
Сообщение Hariton » Вт, 18 сен 2007, 13:07
А как проверить есть ли утечка или нет? :roll:
Hariton
Сообщение Timon » Вт, 18 сен 2007, 22:37
1) Отсоединить все потребители "кушающие" ток даже при выключенном зажигании (магнитола, сигнализация).
2) Отсоединить от аккумулятора плюсовую клемму и подключить в разрыв цифровой амперметр
Если все хорошо ток утечки должен быть не более 20-30 мА. Сигнализация, обычно не потребляет больше 20 мА, поэтому, если ее не отключать ток утечки должен быть не более 50 мА (0.05 А).
Если значение больше - по очереди вынимаем предохранители пока значение не станет нормальным. Далее идем по цепи предохранителя и ищем повреждения изоляции/отсыревшую/сгнившую проводку и т.д. и т.п. и устраняем неисправность.
Но начать лучше с проверки "просадки" напряжения - в тот момент, когда помощник крутит стартер, измерить напряжение на коммутаторе (черный провод) относительно его корпуса. Если оно сильно падает - чистить клеммы, проверять провода, контакт коммутатора с корпусом.
Timon
Сообщение Анна » Чт, 20 сен 2007, 17:59
А у меня так втягивающее реле стартера, а потом отваливающийся контакт проводочка к стартеру проявляли себя...
Анна
