forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена рейки
замена рейки
замена рейки
Сообщение АТарасов » Пн, 21 июл 2014, 12:11
привет коллеги,вчера поменял рейку (неоригинал).Вставил сход-развал, все номально и ощущение при езде гораздо комфортнее...Но при повороте руля,где то подстукивает в шарнирах руля.Просто стоишь на месте и крутишь руль и стук легонький,за рулевой вал держишь и потихоньку крутишь все чувствуется.Энто чего?
АТарасов
Re: замена рейки
Сообщение Sanya_pike » Пн, 21 июл 2014, 12:31
Возможно плохо прикручен рулевой вал. Насколько я помню там 2 винта и под ними 2 пластиковые проставки. На схеме N27. может быть дело в этом.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: замена рейки
Сообщение andersonLAV » Сб, 26 июл 2014, 8:36
может стук этот в паре червяк рейка? такое присутствует на рейках новых неоригинал, сам езжу с такой бедой
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Re: замена рейки
Сообщение АТарасов » Сб, 26 июл 2014, 9:25
да нет, именно при повороте баранки .
АТарасов
Re: замена рейки
Сообщение andersonLAV » Сб, 26 июл 2014, 9:40
а производитель если не секрет какой?
andersonLAV
Re: замена рейки
Сообщение Error » Вс, 27 июл 2014, 12:59
АТарасов писал(а):да нет, именно при повороте баранки .
Карданы вала практически неубиваемые, о-о-очень сомневаюсь, что будут стучать. Да и проверить можно - открутить 4 болта (на рисунке - 2 болта поз.5 и два болта поз.24), откинуть вал и проверить, не болтаются ли.
ИМХО, стучит сама рейка. Оно ж всё металлическое, а в металле абсолютно нереально локализовать источник звука, вот и кажется, что стучит где-то в другом месте.
Сам не делал, но где-то тут на форуме пробегала инфо, что там надо какой-то болтик подкрутить в рейке, что ли... и всё будет харашо. Может и ошибаюсь :pardon:
Добавлено спустя какое-то время:
Мож поможет:
viewtopic.php?f=11&t=79885
Впридачу:
viewtopic.php?f=11&t=112908
viewtopic.php?f=11&t=116682
Не WAG
Error
Re: замена рейки
Сообщение andersonLAV » Пн, 28 июл 2014, 21:20
Мож поможет:
Впридачу:
Я подтягивал оригинал так: там нет ни болта, ни внутренней гайки под шестигранник, есть крышка на двух болтиках, внутри пружинка и сама прижимная втулка, менял втулку, под пружинку подкладывал шайбу, да забыл совсем, крышка прижимается двумя болтами и между ней и корпусом рейки есть еще три прокладки, убирая или добавляя их я так понимаю тоже можно что-то сотворить :) но без снятия рейки оч. тяжкое занятие - я так понимаю у каждого второго есть стук в рейке, неизлечимо, а если излечимо - переубедите :)
andersonLAV
Re: замена рейки
Сообщение chizhoff » Вс, 17 авг 2014, 7:10
У меня была такая проблема. Был плохо затянут болт крепления от рулевой к кардану. поднеси туда руку и подергай рулем, у меня такая проблема была после замены рейки)
chizhoff
