forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор отопителя
Сообщение bloket » Ср, 19 сен 2007, 2:23
Заемтил такой глюк- как пройдет дождь а точней во время него вентялятор отопителя отказывается работать- сначало то включается то нет, а после вообще встает . как просохнет машика- все работет. что может быть- проводка, контакты или что еще?
bloket
Сообщение Deathman » Ср, 19 сен 2007, 8:24
Для начала - контакты и проводка
Deathman
Сообщение mkn_76 » Ср, 19 сен 2007, 8:38
Посмотри внизу радиатора, там где два провода на вентилятор выходят из общего жгута. Бывает там переламывается один из них,а с виду все в порядке.
mkn_76
Сообщение Филевская » Ср, 19 сен 2007, 11:47
mkn_76 писал(а):Посмотри внизу радиатора, там где два провода на вентилятор выходят из общего жгута. Бывает там переламывается один из них,а с виду все в порядке.
Я думаю, что вы говорите о разных вещах :wink: Один об моторе печки, а другой о вентиляторе радиатора...если я всё правильно понимаю :)
Филевская
Сообщение bloket » Ср, 19 сен 2007, 18:06
спасибо за подсказки, разобрался сейчас сам
речь шла о вентиляторе печки
что было- намокал фильтр, что на входе воздуховода, и край попадал в лопасть
bloket
Сообщение s.p » Чт, 20 сен 2007, 8:38
bloket писал(а):намокал фильтр, что на входе воздуховода, и край попадал в лопасть
Это как??? :shock: :shock: :shock: Там же пластиковая сетка, на которую ложится фильтр....
s.p
Сообщение Cris » Чт, 20 сен 2007, 9:43
Сетка? Там небольшой выступ (ступенька) на который ложится фильтр. Пластиковая сетка есть только на самом фильтре.
Cris
Сообщение s.p » Чт, 20 сен 2007, 10:11
TimeCrisis писал(а):Сетка? Там небольшой выступ (ступенька) на который ложится фильтр. Пластиковая сетка есть только на самом фильтре.
:shock: :shock: :shock: первый раз слышу... А сей девайс в картинке есть?? Всюжизнь думал, и считаю фильтрующий элемент паролон с наполнением из угля...
s.p
Сообщение Cris » Чт, 20 сен 2007, 10:39
Жаль не сделал фоток полтора месяца назад когда ставил, вот с exist:
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=871589
Вид, пластиковая рамка с крупной пластиковой решеткой, к решетке прилигает слой довольно плотного пористого материала (у меня он черного цвета, фильтр НЕ угольный), видимо для остановки крупной пыли, песка, листьев... а с другой стороны что-то напоминающее вату - окончательная фильтрация. Видимо этот слой от влаги обвисал у автора темы и стал касаться лопастей вентилятора. В октябре собираюсь снимать фильтр (готовлюсь к зиме) надо будет тоже обратить внимание на состояние этого слоя.
Cris
Сообщение GESS » Сб, 03 ноя 2007, 18:56
cвистит печка на1 и2 где бы смазать :?: летом зашибись,как холода начинает хандрить
GESS
Сообщение Fox » Вс, 04 ноя 2007, 11:36
GESS писал(а):cвистит печка на1 и2 где бы смазать :?: летом зашибись,как холода начинает хандрить
поиском и в факе. выкладывалось как смазать его.
смазал 4 года назад. болььше не свистит
Fox
Сообщение val32rus » Пт, 13 мар 2009, 16:33
точно такая же проблема.
Как добраться до мотора печки нашел, а где смазать - нет...
мож ткнете носом? :)
val32rus
Сообщение n1K_1 » Пт, 13 мар 2009, 18:24
val32rus
Жидкой смазкой (типа силиконовой) побрызгай сам моторчик (предварительно его сняв) со всех сторон и углов, вытри излишки и собирай обратно. все :)
n1K_1
