forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Галимый сервис...
Галимый сервис...
Галимый сервис...
Сообщение VIR » Пт, 22 авг 2014, 8:48
Заехал я как то на один сервис посмотреть ходовую. Посмотрели. Дали список под замену. Я естественно заказал запчасти на екзист, успешно их получил...
Но вот предварительная цена ремонта немного задавила. Решил менять у товарища (товарищ имеет хороший опыт). Вчера за день справились. Перетрясли всю переднюю подвеску.
И так что "мастер" сказал под замену:
1) амортизаторы (сказал что один потек, я переспросил, он опять подтвердил)
2) подушки амортизатора
3).передние сайлентблоки рычагов
4) задние сайлентблоки рычагов
5) одну шаровую, сказал вторая подуставшая
6) ну и на рейку пильники втулка и тд.
В процесе замены оказалось что...
1 и самое обидное - амортизаторы были в очень неплохом состоянии и на замену вообще не просились.
2 передние сайлетблоки рычагов - под замену не просились.
3 шаровые одна была в хорошем состоянии, вторая имела небольшой люфт, но могла еще спокойно походить.
Но так как амортизаторы уже получили следы установки было принято решение обновить подвеску.
Итак в результате "высокой" квалификации мастера я потратил на запчасти лишних около 130 $. Еще столько же по прогнозам мастера мне должна была обойтись замена.
Потому не верьте сервисменам, проверяйте их диагностику. А лучше пользуйтесь услугами очень провереных мастеров. А то отзывы знакомых не всегда хороши.
VIR
Re: Галимый сервис...
Сообщение Stonerain » Пт, 22 авг 2014, 9:19
ги... Не знаю, как у вас там в Лемберге, а в мск таких сервисов 98 из 100. Типа удивили :ROFL:
Stonerain
Сообщение VIR » Пт, 22 авг 2014, 9:32
Просто раньше к ним притензий не было. Сам иногда там был, знакомые ремонтировались. Притензий не было. Видимо что то изменилось... Так теряют клиентов. Попробую потом заехать, пообщатся с начальством.
VIR
Сообщение eugenich » Пт, 22 авг 2014, 10:10
В мануале на Филю, про амортизаторы написано: " .... подтёки не доходящие до низа корпуса амортизатора, не являются показанием, для замены последнего.
А по феншую, при подозрениях на неважную работу пациента, надо его снять и руками проверить его работу ( правда надо запастись стяжками для пружин, стоят рублей 200-250 пара).
Сжиматься он должен с небольшим ( у газонаполненых довольно приличным) усилием, выдвигаться шток должен со значительным в разы большем усилием.
Если шток на обратном ходе (выдвижении) идёт легко и непринуждённо, аморту пришёл конец.
С полгода как поставил Каябу G-серия помоему (газонаполненые), жестковато на порожняк, а с грузом ... лепота.
В поворотах увереннее, крены минимальные, так и подмывает пройти вираж "с писком". :crazy:
eugenich
Сообщение VIR » Пт, 22 авг 2014, 18:01
Поставил газовые Монро Ориджинал. Разница с масляными ощутимая. А старые не то что не подтекают, держат отлично. Только прийдется опять рейку смотреть. А то тестовый пробег проявил стук слева. А может чего не дотянули...
VIR
Сообщение Error » Сб, 23 авг 2014, 13:30
Stonerain писал(а):ги... Не знаю, как у вас там в Лемберге, а в мск таких сервисов 98 из 100. Типа удивили :ROFL:
Аналогично :(
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
VIR писал(а):Поставил газовые Монро Ориджинал. Разница с масляными ощутимая...
В какую сторону? Мои ещё вроде скорее живые, чем мёртвые, но когда-то придётся ж менять. Интересно.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Сб, 23 авг 2014, 14:03
Кстати стойки изготовлены в Чехии. Стойка амортизационная газовая, "Original" Monroe 16296
Перед стал более жестким, меньше ощущаться ямы, не так раскачивает на больших ямах (ведь они двухсторонние). В общем авто лучше держит дорогу, я аж передумал устанавливать стабилизатор. Также на них есть пластина под крепление датчика АБС.
VIR
Сообщение Error » Сб, 23 авг 2014, 14:22
VIR писал(а):...Стойка амортизационная газовая, "Original" Monroe 16296...
Газомасляная.
VIR писал(а):...Перед стал более жестким, меньше ощущаться ямы, не так раскачивает на больших ямах...
Вот это мне кажется как-то противоречиво. С одной стороны, да, раскачивать не будет, но меньшие неровности будут ощущаться больше. Типа дрожи что-то появится. Как на перекачанных шинах, наверное )))
Коллега ARFX себе, кажется, ставил. Говорит, мол, твёрдо :(
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Сб, 23 авг 2014, 14:48
Газомасляная.
Я скопировал как было в заказе... а так само собой
Я бы не сказал, наоборот тише ( при том что сейчас снята обезшумка) может потому что у меня были продавлены опорные бублики (или как там они)...
Error писал(а): Коллега ARFX себе, кажется, ставил. Говорит, мол, твёрдо :(
На неделе попробую на брущатке и немного покатаюсь, а то нужно опять рейку смотреть... потом отпишу.
А двиг 1,6 будет тяжелее, потому и "твёрдость" может отличаться.
VIR
Сообщение ARFX » Сб, 23 авг 2014, 20:33
Немного не так)) Газо-масло ставил другу на Фильку - жестковато получилось. А себе ставил 15 колёса - это было намного жёсче))
ARFX
