forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозной барабан!
Тормозной барабан!
Тормозной барабан!
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 20 сен 2007, 7:19
Подскажите пожалуйста.
Поставил новые задние тормозные колодки и барабаны!
Правая сторона все нормально, левая сторона - барабан сильно греется :(. Колесо в подвешаном состоянии значительно туже крутится , чем правое
Как эту беду лечить?
Приму помощь!
Был в сервисе не фига не сделали :evil: деньги только взяли
verhovnuj725
Сообщение shura » Чт, 20 сен 2007, 8:25
Либо перетянул тросик ручника на эту сторону, либо затянут ступичный подшипник.
Это при условии, что тормозные колодки нормального размера и правильно установлены.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение s.p » Чт, 20 сен 2007, 8:36
Когда колодки меняли, все пружинки, гвоздики заменили?? Могут колодки назад не убегать..
s.p
Сообщение roman209 » Чт, 20 сен 2007, 9:05
Там стоят подшипники и если перетянуть болт то они будут сильно зажаты и от это плохо колесо крутится и греется в центральной части (тоесть сам подшипник). Надо просто подвесить колесо и чуть ослабить боль чтобы колесо в подвешеном состоянии свободно делала примерно 2 оборота, но и сильно ослаблять нельзя а то колесо болтаться будет. Вроде так.
roman209
Сообщение shura » Чт, 20 сен 2007, 9:19
roman209 писал(а):Там стоят подшипники и если перетянуть болт то они будут сильно зажаты и от это плохо колесо крутится и греется в центральной части (тоесть сам подшипник). Надо просто подвесить колесо и чуть ослабить боль чтобы колесо в подвешеном состоянии свободно делала примерно 2 оборота, но и сильно ослаблять нельзя а то колесо болтаться будет. Вроде так.
Если быть точным, то не болт, а гайка :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 20 сен 2007, 18:05
Барабан с самаго начала плохо вставал на место. Удавалось поставить на место только если клин в крайне верхнем положении!
Ручник не натянут. В сервисе с ним не справились :evil: подозрен ия что и не пробывали.
Завтра попробую разобрать посмотреть что там!
Вчера не заметил после сервиса, сегодня после 9 км по городу из расширительного бочка пошел пар, антифриз выдавливается через крышку и соеденения шлангов. радиатор матор огняные на холостых температура лезет вверх стримительно :evil: сказали прмывали карб.
По ощущениям кагбудто нет гдето прохода... Что может быть :cry:
verhovnuj725
Сообщение Timon » Чт, 20 сен 2007, 18:13
По симптомам очень похоже на умершую прокладку ГБЦ.
Timon
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 20 сен 2007, 18:37
Timon писал(а):По симптомам очень похоже на умершую прокладку ГБЦ.
Съездил в сервис. Песец какойто :evil:
Так охоту отбивают по сервисам ездить.
verhovnuj725
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 20 сен 2007, 18:38
Помпа не может быть? Такой эфект давать
verhovnuj725
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 02 мар 2009, 12:11
Отвалилася голова болта тот что колесо держит, теперь колесо на 3 болтах деожится. Остатки болта остались в тормозном барабане.
Может кто сталкивался как эти остатки выкрутить можно?
verhovnuj725
Сообщение shura » Пн, 02 мар 2009, 13:15
verhovnuj725 писал(а):Отвалилася голова болта тот что колесо держит, теперь колесо на 3 болтах деожится. Остатки болта остались в тормозном барабане.
Высверливать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 03 мар 2009, 23:03
Если черинок болта торчит из барабана, то возможно приварить к
нему электросваркой другой болт,и отвернуть.
Но это при условии если есть выступающая часть .
А в плане пара из под головы, возможно прокладка головки блока
приказала долго жить, или деформировалась сама голова при
перегреве.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение tomas » Ср, 04 мар 2009, 8:27
Высверливать...
Высверливай ОКУРАТНО ! не сломай сверло иначе пипец....сам обжигался !
tomas
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 04 мар 2009, 12:52
А вот и я! Снял сегодня барабан, с помощью зубила молотка выкрутил огрызки болта. 8)
Перед снятием барабана отпустил ручник совсем.
Все собрал. Проверил колеса задние все крутятся.
Пришла пора натягивать ручник. Натянул, включил ручник. Работает.
Снял с ручника. Решил посмотреть как крутятся колеса задние.
Ремонтируемое колесо крутится( в том что болт был), противоположное(которое не трогал) не проварачивается. Думал что перетянул ручник оказалось нет.
Отпустил тросик ручника - отвернул все гайки, всеравно не крутится (рычагом колесо не проворачивается).
Что предположительно может быть? Все содержимое барабанов менял тем летом. Трогал сегодня только одно колесо.
Ручник, поменял шланг вкуумного усилителя тормозов, тот что на колектор идет.
verhovnuj725
