forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кто из Винницы ХЕЛП непонятный стук...
Сообщение shymanskyi » Пн, 08 сен 2014, 11:03
Доброе время суток!
мужики помогите, схожу с ума.... проблема в следующем: есть непонятный стук спереди, при переезде неровностей ж/д переезда постукивание .... при торомжении и резком старте как дребежение.....
поменял опори опорные, расточил супорта, рулевые втулки поменял...
Мож кто из Винницы... помог бы?
shymanskyi
Re: кто из Винницы ХЕЛП непонятный стук...
Сообщение Error » Пн, 08 сен 2014, 20:03
shymanskyi писал(а):...опори опорные...
Опоры опорные - это опорные подшипники или шаровые опоры? :)
Шаровые делают "ту-дух, ту-дух", а опорные подшипники поцокивают. Может постукивать около опорного подшипника из-за его изношенной подушки - у меня она была вывернута наизнанку.
Попробуйте вывесить переднее колесо (одно, потом другое), подёргать руками в разных направлениях и попробовать локализовать стук или найти где есть люфт.
Не WAG
Error
Сообщение shymanskyi » Ср, 10 сен 2014, 9:56
подушки опор + опрные подшипники..... шаровие норм не изношены.
ни люфта ни звука нет...
shymanskyi
Сообщение Crysis » Чт, 11 сен 2014, 18:41
уМЕНЯ СТУчАЛА ШАРОВАЯ НО НЕ САМА А ВМЕСТЕ КУДА вставляется в поворотныф кулак из-за плохих болтов недожимали.Поменял болты и гайки на оригинальные и стук пропал.
Crysis
