eugenich писал(а):Ищите закисший тормозной цилиндр (или два).
Скорее всего передний,задние пореже закисают (тепловой режим полегче).
передние греются задние нетiv0911iv писал(а):eugenich писал(а):Ищите закисший тормозной цилиндр (или два).
А не заменить ли тормозуху? Как раз и разберётесь, что закисло. Колёса не растормаживаются? Греются?
И главный может быть (засор, манжета разбухла).
dimonperm писал(а):передние греются задние нетiv0911iv писал(а):И главный может быть (засор, манжета разбухла).
проблем не было до слома фиксатора, и еще при трогании не большой скрежет с права , грешу на ступичный подшипник, хотя при движении скрежета нетError писал(а):Ну и само колесо с подклинившей колодкой будет заметно греться.
ИМХО, прежде всего проверить собсно педализатор, потом лезть в ГТЦ. А может в нём просто закисла тормозуха, попробовать сменить её.
dimonperm писал(а):...при трогании не большой скрежет с права , грешу на ступичный подшипник...
Error писал(а):dimonperm писал(а):...при трогании не большой скрежет с права , грешу на ступичный подшипник...
Поднять на домкрат, покрутить, подёргать, послушать. До 10 минут займёт, хотя упоминали Вы об этом недели две назад, если не ошибаюсь.
Error писал(а):dimonperm писал(а):Поднять на домкрат, покрутить, подёргать, послушать.
Error писал(а):Если на скоростях от 30 до 90 не воет / не шумит, то нафига?
дело не в глушаке и тем более не в сцеплении , вибрация со скрежетом и только с права с переди, при трогании и повороте иногда но во время движения пропадает, и при торможении отсутствует вовсе, надо в сервис наверно заехатьError писал(а):Сложно сказать, это надо увидеть/почувствовать. Ибо хто знает, что Вы себе представляете под вибрацией... может сцепу кидаете и мотор давится )))
Тем не менее, не представляю себе каким образом ступичный подшипник при трогании может породить какую-либо вибрацию. Болтающийся глушак скорее
dimonperm писал(а):дело не в глушаке и тем более не в сцеплении , вибрация со скрежетом и только с права с переди, при трогании и повороте иногда но во время движения пропадает, и при торможении отсутствует вовсе, надо в сервис наверно заехатьError писал(а):Сложно сказать, это надо увидеть/почувствовать. Ибо хто знает, что Вы себе представляете под вибрацией... может сцепу кидаете и мотор давится )))
А не пробовали заменить и смазать направляющие на суппорте? Да и цилиндр можно осмотреть, может подклинивает? Колодки равномерно (внутренняя и внешняя) изнашиваются?Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
