forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен капот на фильку дорестайлинг
Сообщение Rusa1 » Чт, 16 окт 2014, 9:06
Привет всем, может есть у кого капот на фильку дорестайлинговую в хорошем состоянии, а то мой сгнил снизу совсем...а может кто покупал недавно, сколько денег за него хотят, может проще свой обварить...
Rusa1
Re: Нужен капот на фильку дорестайлинг
Сообщение Stonerain » Чт, 16 окт 2014, 9:18
Если Вы не на Соломоновых Островах, а например в Мск, то можно так:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _349014353
Или так
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _378795032
У меня поиск занял примерно 2 минуты.
Stonerain
Сообщение eugenich » Чт, 16 окт 2014, 10:03
Только не "новый" тайвано-китайский.
Лучше "живой" б/у оригинальный.
Китайский новый сгнил за 2 года до дыр, по передней кромке, хотя был пролит антикором и т.п.
Странный какой-то металл, гниёт изнутри, и тонкий очень, пока ставил промял его по кромке. Жесть в полном смысле.
В последствии купил б/у, покрасил из баллончика Мобихелом (краска отличная) , как родной.
Изнутри не красил, есть небольшой участок голого металл, не ржавеет второй год.
Всё дело в качестве металла.
Китайцы все мировые помойки переплавляют, отсюда и цена ( в том числе и на автомобили).
eugenich
Сообщение Stonerain » Чт, 16 окт 2014, 10:28
Наверное, Вы правы.
Но в любом случае, при наличии такого количества разборок в Москве, думаю сложно не найти нормальный капот на филю за 1-2 тыс...
Да и на авито люди свои машины по частям часто распродают.
Stonerain
Сообщение eugenich » Чт, 16 окт 2014, 10:41
Stonerain писал(а):Да и на авито люди свои машины по частям часто распродают.
Да цена на Фильку упала ниже плинтуса.
Вот народ и смекнул, что часто выгоднее дербан, чем отдавать её за шапку сухарей. :twisted:
eugenich
Сообщение Rusa1 » Чт, 16 окт 2014, 10:47
Прозвонил сейчас по разборкам в мск, просят 3000 тр за бу, новый китай я и не рассматривал - его еще и воткнуть нужно умудриться)
дорого 3 тр. еще и гнилой будет ((((
Может у кого завалялся лишний на продажу в мск?
Rusa1
Сообщение eugenich » Чт, 16 окт 2014, 10:56
Rusa1 писал(а):Прозвонил сейчас по разборкам в мск, просят 3000 тр за бу, новый китай я и не рассматривал - его еще и воткнуть нужно умудриться)
За мой просили 2 тыр., сторговался за 1,5 тыр. + доставили до хаты. :pardon:
Родные капоты оцинкованные, потому особо не гниют (если не битый и не правился).
Смотреть надо переднюю кромку изнутри.
Мой был не гнилой, но слегка примятый по кромке.
Несколько точек, как от ударов отвёрткой :o .
В родной краске.
Чуть зашпаклевал и в путь.
Искал с месяц по инету.
eugenich
Сообщение nvm » Чт, 16 окт 2014, 16:42
eugenich писал(а):За мой просили 2 тыр., сторговался за 1,5 тыр. + доставили до хаты. :pardon:
В родной краске.
Вопрос не по теме,но все же. Заметил что на дверях царапины до металла не ржавеют пока,а где то краска вспучивается, т.е. без видимых повреждений идет коррозия. Почему так может быть? И если там оцинковано,то например при зачистке для покраски слой цинка будет сниматься и последующая покраска не будет такой стойкой к коррозии?
Felicia GLX, комби, 1,3, 1996 г.в.
nvm
Сообщение eugenich » Чт, 16 окт 2014, 17:09
В родной краске.
Часть Фелиций (поставленных в Россию) цинковалась не полностью, сказалась конкуренция с восьмёрками и девятками ( Филя была дороже на 200-300 баксов в базе).
Двери часто гниют изнутри по нижней кромке или около неё. Видимо из-за засорения отверстий для "продыха" и стока конденсата внизу двери.
Участок с "вспучиванием" надо вскрывать и чем быстрее тем лучше, зачищать по возможности до блеска и обработать "цинкарём", потом высушить, обезжирить и шпакля-шлифовка-покраска.
Изнутри это место (когда снаружи просохнет) лучше обработать моторным маслом, можно с загустителем (пушечной смазкой), но не в коем случае антикором ( тем, что высыхая образует ломкую плёнку).
Вечного ничего нет, гниют и Ауди то-же ( лучшее по моему в мире, горячее цинкование).
eugenich
Сообщение Stonerain » Чт, 16 окт 2014, 17:11
Краска вспучивается без видимых повреждений - из-за СКВОЗНОЙ коррозии. То есть это оно проржавело с той стороны насквозь и выдавливает краску.
Если зачищать для покраски, то не нужно до металла. Достаточно до заводского грунта, если там не ржаво. А просто покрасить деталь - не нужно ее зачищать до металла. Шкурится немного (матируется) и красится. Даже без грунта можно, если по старой краске. Если всеже нужно было зачистить до металла, то голый металл лучше сначала покрыть праймер-грунтом (защита от коррозии), затем 2К-порозаполняющим грунтом, затем шпатлевка (если надо), поверх шпатлевки опять 2К-грунт и потом уже покраска.
Stonerain
Сообщение eugenich » Чт, 16 окт 2014, 17:35
Stonerain писал(а):Краска вспучивается без видимых повреждений - из-за СКВОЗНОЙ коррозии. То есть это оно проржавело с той стороны насквозь и выдавливает краску.
У иномарок чаще да.
А вот у соседа новая четвёрка (Ваз 2104) "вспухла" через год, а Уазовские "буханки" рыжие уже в автосалоне.
Такое впечатление, что листовой металл доставали из заводской лужи, проштамповали крышу да и облили ведром краски, не протерев её хотя-бы сухой портянкой.
Т.е. влага "запечатанная" краской и грунтом потихоньку делает своё чёрно-рыжее дело, именно изнутри. :evil:
eugenich
Сообщение Stonerain » Пт, 17 окт 2014, 8:36
ВАЗ 2104 на заводе ВАЗ, на сколько я помню, уже не делаются. Штампуются по лицензии в каком-то подвале. Поэтому по факту это уже не ВАЗ, а соответственно еще хуже. Белые 4-ки (почему-то именно белые), водилы говорят, откровенное дерьмо - гниют за год.
Stonerain
Сообщение nvm » Пт, 17 окт 2014, 15:37
eugenich писал(а):Часть Фелиций (поставленных в Россию) цинковалась не полностью, сказалась конкуренция с восьмёрками и девятками ( Филя была дороже на 200-300 баксов в базе).
В моем случае машина уже красилась кем то из предыдущих владельцев, поэтому к чехам претензий нет, там краску могли на ржавчину положить.
И антикор тоже у нас обычно на коррозию задувается))
nvm
nvm
nvm
