АТарасов писал(а):Подскажите пожалуйста номера шлангов печки,хочу в запас купить,у нас найти не могут.
пунга 1 писал(а):маш какая.вообще-то ставятся дюриты.
АТарасов писал(а):Да машинка 1.3 карб.А по поводу на отрез брать, думается что перегнуться они.
Колхоз: металопласт (под горячую воду 20-ку) + огрызки от вашего патрубка (на соединения см по 10). Всё решаемо ...!!!АТарасов писал(а):Надоть попробовать.А вот еще вопросик, спрошу что бы новую тему не писать спрошу.Вот я поменял цепь,звезды. ...а звук дизелька остался.И вроде работает все нормально,и заводится хорошо и жрет вроде в норме.У всех так...????
Stonerain писал(а):Металлопласт - вещь вообще под горячую воду некомильфо... Металл и пластик расширяются от нагрева неравномерно. Так что сантехники вообще не советуют металлопласт под горячий водопровод. НО!!! Если для квартиры, где температуры этого водопровода от +15 до +80 град еще сойдет этот который "для горячей воды", то в машине, где от -35 до +105 он с какой скоростью разрушится?
Люблю всякую мелочь ...! О питичках: у "нашавтопрома" имеются различного рода тройники (лично у меня стальные), по диаметру патрубков печки. Соединяем, а третью сторону глушим. Опять же, не нравится? Можно свить пружину, для патрубка на изгиб.Stonerain писал(а):не, не совсем. Чисто-Пластюковая деталь расширяется-сжимается от жары и мороза сама по себе. Как захочет. Как и чисто-металлическая. А вот когда имеем биметаллическую пластину, что происходит при нагреве? Вот! Точно! Но в Биметаллической конструкции пластины соединены только краями, так что одна из них будет выгибаться. А ВОТ в сендвиче из жестко-скрепленных разнородных материалов (читаем - МП-труба) когда один расширяется быстрее, чем другой, то другой что делает? Правильно - разрушается. Потому что его тянут, когда он не хочет. То есть его разрывают. А потом обратно сжимают, а он не хочет... А потом опять разрывают... и так от -30 до +110...
ПРАЛЬНА! Но как быть с патрубками (
не помню везде ли армированы, особливо у большегрузов)? Диссскусссия- это есть карашо ...! Аднака сие не стоит таких усилий.
Утрирую конечно!
Но колготки и генератор, если нуно --- совместимы, на какоето время ...!
