forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печка
Печка
Печка
Сообщение olejapro » Чт, 04 дек 2014, 19:58
перестала работать первая скорость печки,на других скоростях появился странный звук в самой печке - скрежет стук как будто пропеллер работает
Выручайте
Octavia 4x4 arx
olejapro
Re: Печка
Сообщение Error » Чт, 04 дек 2014, 20:42
Если б только это:
olejapro писал(а):перестала работать первая скорость печки...
то проблема была бы в переключателе. А раз уж скрежет, то вынимать и смотреть моторчик.
Не WAG
Error
Re: Печка
Сообщение Stonerain » Пт, 05 дек 2014, 9:45
olejapro писал(а):Выручайте
Думаем... На первой скорости самые низкие обороты. То есть самая низкая мощность на валу (напряжение питания низкое). Не может провернуть, значит... А на высоких вроде крутится, но плохо и со скрежетом. То есть провернуть может, но с трудом... Вывод - подшипники, смазка, посторонние предметы поломка оси итп... Вынимать моторчик (это не сложно) и осматривать.
Stonerain
Re: Печка
Сообщение SkinneR » Пт, 05 дек 2014, 10:22
Поддерживаю предыдущих ответчиков, разбирай печку, вынимай моторчик, и ищи причину скрежета.
SkinneR
Re: Печка
Сообщение Zloy * » Пт, 05 дек 2014, 20:55
проверь защитные кожухи на пропеллере и как оно затянуто к корпусу
Skoda Favorit 92г 1,3карб
Zloy *
Re: Печка
Сообщение SkinneR » Пт, 05 дек 2014, 23:28
Ппц мужики, мистика какая то, все работало норм, но сегодня я прочитал эту тему и у меня умерла печка. Припарковался вечерком у братана во дворе, печка работала, вышел через час завелся и обнаружил что печка не крутит вообще. На месте не стал разбираться (темно и за бортом -23), поехал до дома почти при нулевой видимости с замерзшими окнами. Завтра пойду смотреть в первую очередь предохранитель а там уже видно будет.
SkinneR
Re: Печка
Сообщение esip75 » Пн, 02 фев 2015, 0:10
olejapro писал(а):перестала работать первая скорость печки,на других скоростях появился странный звук в самой печке - скрежет стук как будто пропеллер работает
Выручайте
Посмотрите щетки моторчика--- может они сработались.
esip75
Re: Печка
Сообщение макс1970 » Сб, 14 фев 2015, 23:59
возможно,ротор "умер" в лепестках статора.там даже подшипника нет в оригинале. :(
макс1970
Re: Печка
Сообщение eugenich » Вс, 15 фев 2015, 11:05
макс1970 писал(а):возможно,ротор "умер" в лепестках статора.там даже подшипника нет в оригинале. :(
Есть там подшипники.
Бронзовые втулки- это подшипники скольжения.
Закисают они, если долго не пользоваться вентилятором.
По этой причине, всегда включаю вентилятор хотя-бы на 1й скорости, круглогодично.
:beer:
eugenich
