forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - номер детали - фильтра (типа губка) на воздухозаборнике
Re: номер детали - фильтра (типа губка) на воздухозаборнике
Сообщение Sanya_pike » Пт, 23 янв 2015, 11:14
По поводу запотевания и т.д. У меня вся проблема была во внутреннем фильтре. В дождь он сильно намокал, зимой когда намокал да еще и замерзал то печка вообще не дула. В общем на зиму я его снимал и оставлял только губку, т.к. зимой пыли нет и он нафиг не нужен. Это только мое мнение.
ПыСы: перед тем как на мойку загнать одевал пакет на печку. А воздухозаборник вроде от Нивы подходит.
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Kirion » Пт, 21 окт 2016, 15:01
Фильтр на воздухозаборнике к1048, но взял фильтрон так тот жутко воняет...так же стоит у меня кондеевская печка на формане, там внутренний не намокает, а от внешнего отказался
Skoda Forman 1.3LX, 1993 г.в. Klimatizace
Kirion
Сообщение Rusa1 » Пт, 21 окт 2016, 15:59
Кстати о запотевании лобовухи... езжу сейчас без фильтров вообще убрал и тот что в середку печки ставил и тот что снаружи - и все равно: включил печку и лобовое запотело. пока не прогреется машина нормально - потеет. Имеется ввиду в плохую погоду. Когда солнце и жара печку не включаю)))) Так что фильтр наверное не причем, где то там собирается влага.
Rusa1
Сообщение Destroyer3146 » Вс, 23 окт 2016, 20:36
Решил попробовать поставить оба, ибо родной начал уже самоликвидироваться и падать в глубь печки. Скорость воздуха сильно упала, так же стало почти не слышно мотор печки. Попробую поездить зимой, а там решу нужны ли оба, или нет. Оставлял себе кто нибудь два сразу, как впечатления?
И подскажите, та резинка что стоит под корпусом воздухозаборника, насколько она важна? Сегодня посмотрел ее нету у меня, видимо потерялась. Есть у кого нибудь ее номер?
Destroyer3146
Сообщение Dimedrol » Пн, 24 окт 2016, 2:12
Destroyer3146 писал(а):И подскажите, та резинка что стоит под корпусом воздухозаборника, насколько она важна?
Нужна что бы вода из корпуса вытекала, а от двигателя пар в воздухозаборник не шел. Можешь по луже проехать - при включенной печке стекло моментально запотевает.
Destroyer3146 писал(а):Есть у кого нибудь ее номер?
115 972 800
Dimedrol
Сообщение Destroyer3146 » Ср, 02 ноя 2016, 20:19
Dimedrol писал(а):115 972 800
А это точно та резинка? А то она называется собачка, в экзисте просто защелка крышки фильтра.
Destroyer3146
Сообщение Dimedrol » Пт, 04 ноя 2016, 10:57
В экзисте раньше она называлась "Крышка фильтра".
03 мая 2010 VAG 115 972 800 Крышка фильтра Выдано (Отправлено) 17,41 ₽ 1 шт.
Подорожала однако.. в 5 раз!!! :shock:
Резиновая заглушка с подвижной центральной частью, напоминает клапан в противогазе. Под массой воды прогибается и вода стекает на коллектор.
Тема обсуждалась Тут
Dimedrol
Сообщение Destroyer3146 » Пт, 04 ноя 2016, 19:25
Dimedrol
Спасибо, буду иметь в виду!!!
Destroyer3146
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
