forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фильтр нулевого сопротивления
Сообщение Hariton » Пн, 01 окт 2007, 15:23
Что-то загорелся поставить на карб. фильтр нулевого сопротивления. У кого-нибудь стоит? Что-нибудь дает он? Посоветуйте!
Hariton
Сообщение Pavel_Star » Пн, 01 окт 2007, 15:26
На сколько я помню, на форуме его обсуждали... и в итоге, вроде пришли к выводу, что это ерунда... :)
Pavel_Star
Сообщение Leks » Пн, 01 окт 2007, 17:09
у меня стоит....
ерунда - не ерунда, но "+" и "-" есть, и в любом случае при установке 0-ка желательна перечиповка
Leks
Сообщение SilFF » Пн, 01 окт 2007, 17:19
У меня когда-то стоял на 9-ке (инжектор).Периодически мерил на ней компрессию,так вот с нулевиком она стала ухудшаться (быстрее,чем обычно),да и эффекта не почувствовал,только свист от него один стоял :D .Похоже,что мне достался "левый".Таких о-очень много,они плохо очищают воздух от частиц и пыли,потому двигло и начало по-немногу умирать.Зато реальные фильтра используют даже в гонках по пустыням и всё нормально.Лично я эффекта особо не почувствовал-с выхлопом тогда тоже надо чё-то делать - получается движок "вдыхает",а "выдыхать" некуда.
SilFF
Сообщение Fox » Пн, 01 окт 2007, 17:33
какая перечиповка на карбе то??? ))))
а нулевик для гражданского использования - ноль толку а только минусы - вся грязь с дороги будет в цилиндрах.
Fox
Сообщение Leks » Пн, 01 окт 2007, 18:36
на карбе - перенастройка, т.к. обороты вырастают....
Leks
Сообщение RaZZZval » Вт, 02 окт 2007, 1:20
блинг надовали мне желтых карт...а тоя сказал бы...
кароче забей на нулевик....если купишь масло подороже при замене....пользы будет раз в 100 поболе...
RaZZZval
Сообщение Leks » Вт, 02 окт 2007, 11:23
В целом согласен с предыдущем мнением!
Но насколько я понял вопрос не в том, что 0-к дает приток мощности.
Если в этом, то ты этот приток почувствуешь с мотором в 200 кабыл минимум....придаст тебе 0,5 - 1 кабылку......
Вот у меня стоит 0-к, так как покупал карб Солекс и не заморачивался с обычным ТАЗовским фильтром....
Leks
Сообщение roman209 » Вт, 02 окт 2007, 14:10
Прирост мощности 5 %. Я где-то про это читал.
roman209
Сообщение Timon » Вт, 02 окт 2007, 16:42
5% от 58 лошадей это 2.9 лошади. Почувствовать такой прирост невозможно.
Оно вам надо? (С)
Timon
Сообщение Hariton » Вт, 02 окт 2007, 16:47
Спасибо за советы. Разубедили.:D
Hariton
Сообщение RaZZZval » Ср, 03 окт 2007, 14:17
да незачто
каждый реальный патцан-владелец фили 1.3 знает эти прописные истины -
нулевик +5л.с
огромные красные брызговики +10лс
здоровая насадка на глушак +5-15лс (в зависимости от размера)
синие лампочки +2-3 лс (на 1 шт)
надпись "спарко""супермегарейсе" итд до +20лс
итого прирост от 50 до 100лс
Исправная ходовая,хорошее масло,отрегулированный движок итд в сумме дают около 1 лс...поэтому на эту ерунду можно забит........
RaZZZval
Сообщение roman209 » Пт, 05 окт 2007, 14:46
От нуливика будет польза при тюнинге всего двигателя.
roman209
Сообщение Ученик » Пт, 12 окт 2007, 16:56
Если нужен могу рублей за 300 отдать свой, слегка б/у, но свежепомытый и свежепропитанный. ПРо.спорт. 89032284930.
Ученик
