forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
Сообщение Hero2012 » Чт, 25 дек 2014, 11:19
Здравствуйте!
Такая проблема. Заводишь машину, пока она прогревается, ХХ стабильный, всё ок.
Но как только двигатель прогрелся, температура дошла до рабочей и холостые обороты перешли в рабочий режим, ХХ обороты через секунд 30-60 обрываются и машина глохнет. Если тут же включить стартер, двигатель как ни в чем не бывало заводится и стабильно держится на холостых оборотах около 30-60 секунд, а потом опять глохнет.
Т.е. ХХ на холодную около 1000-1100, по мере прогрева холостые обороты уменьшаются. Но ХХ стабилен, но как только температура ОЖ дошла до рабочей, и двигатель опустил ХХ до рабочих оборотов, это слышно по оборотам, когда ЭБУ переходит с прогревочного режима на рабочий , тогда начинаются проблемы с ХХ, машина глохнет, не сразу, а через строго определенный промежуток времени.
Что есть:
Заводится без проблем (хоть на холодную, хоть на горячую)
На холодную ХХ стабилен и никогда не плавает
На прогретый двигатель ХХ нестабилен, глохнет. Просто спокойно обороты падают и глохнет.
Компьютер ошибок не обнаруживает.
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
Сообщение interhero » Пн, 12 янв 2015, 19:08
всё в точности тоже самое. был проверен ДТОЖ - отпал, проверен трамблёр - отпал, ошибок нет куда копать?
Skoda Octavia 1.6
interhero
Сообщение Error » Пн, 12 янв 2015, 21:51
Первым делом попробовать адаптировать дроссель, потом проверять все компоненты по отдельности. В параллельной теме я приводил схему проверки только дросселя без ЭБУ:
А лучше всего было бы менять компоненты, скажем, с заведомо исправной машины. Ибо однозначного рецепта, похоже никто Вам не даст :(
Не WAG
Error
Сообщение interhero » Вт, 13 янв 2015, 21:06
хочу добавить, заметил через ваг ком при температуре 60 градусов начинаются провалы оборотов, двигатель не сразу глохнет, дроссель поднимает и пытается выравнять обороты, пару провалов и пару поднятий оборотов примерно так, заглох...
Skoda Octavia 1.6
interhero
Сообщение interhero » Чт, 15 янв 2015, 12:21
сегодня завёл, были маленькие провалы на холодную, дз выровнила, на горячую провалов не было вообще, на хх набрал 88 градусов...
Skoda Octavia 1.6
interhero
Сообщение interhero » Ср, 21 янв 2015, 14:23
Проблема была в бензонасосе, на горячую не держал давление, проверяется - ставим перед рампой в разрыв монометр, как двигатель прогрелся держим 3000 оборотов, давление должно быть 3 бар, если падает ниже значит проблема в топливной. Также по ходу пьесы выяснилась обычная проблема с обратном клапаном в моторе насоса.
Заменили всё работает.
Skoda Octavia 1.6
interhero
Сообщение VIR » Ср, 21 янв 2015, 22:13
мало того, работающий насос всегда должен давать 2,5...3 атм. не зависимо от оборотов.
VIR
Сообщение Error » Ср, 21 янв 2015, 22:55
interhero писал(а):Проблема была в бензонасосе, на горячую не держал давление, проверяется - ставим перед рампой в разрыв монометр, как двигатель прогрелся держим 3000 оборотов, давление должно быть 3 бар, если падает ниже значит проблема в топливной. Также по ходу пьесы выяснилась обычная проблема с обратном клапаном в моторе насоса.
В таком случае мотор бы как минимум "вздрагивал" и на нехолостом ходу, то бишь под нагрузкой.
Не WAG
Error
Сообщение interhero » Вт, 27 янв 2015, 19:16
под нагрузкой потеря тяги, стрелка тахометра при выжатой в пол педали газа - падала вниз и двигатель глох...
Skoda Octavia 1.6
interhero
Сообщение VIR » Ср, 28 янв 2015, 0:01
Советую проверить еще и регулятор давления топлива.
VIR
Сообщение Error » Ср, 28 янв 2015, 0:10
interhero писал(а):...под нагрузкой потеря тяги, стрелка тахометра при выжатой в пол педали газа - падала вниз и двигатель глох...
Вовремя поданная информация, да еще в соответствующем моменту виде...
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Пн, 02 фев 2015, 8:30
Вобщем купил и установил новый дроссель. Адаптировал его. Изменений на ХХ нет. Точно так же после прогрева на ХХ периодически пытается заглохнуть. Иногда это удается.
Что сделал помимо нового дросселя: Новые форсунки 4 штуки, новые свечи, новый бензонасос. Ставил для проверки несколько новых ДТОЖей, потом обратно установил старый ДТОЖ. Несколько месяцев назад померла катушка, заменил на новую.
По поводу регулятора давления топлива, не думаю что это он, потому что при прогреве обороты стабильно держит.
Может лямбда, хотя по компу ее показания в пределах нормы. Или может забит катализатор. Или же ремень ГРМа не по меткам стоит.
Что еще делать?
Hero2012
Сообщение Error » Пн, 02 фев 2015, 10:08
Нет возможности одолжить у кого-то ЭБУ - поменяться на время?
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Пн, 02 фев 2015, 10:40
знакомых с таким эбу нет. Можно на разборках поискать и сразу договориться, чтобы можно было обратно вернуть и забрать деньги.
Эбу обязательно от Шкоды или можно и от Гольфа?
Hero2012
Сообщение Serj-77 » Пн, 02 фев 2015, 11:58
Hero2012 писал(а):Вобщем купил и установил новый дроссель. Адаптировал его. Изменений на ХХ нет. Точно так же после прогрева на ХХ периодически пытается заглохнуть. Иногда это удается.
Вижу не умирает тема....... :D А может дроссель бракованный вам подсунули??? :D
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
