forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
Сообщение Hero2012 » Пт, 30 окт 2015, 20:38
Недавно сломалась рулевая рейка, в поисках информации по ремонту, случайно наткнулся на блог филевода, который вроде как нашел основную причину плавающего холостого хода, которым так славится 1.6 АЕЕ. Вот ссылка:
https://www.drive2.ru/l/7360900/
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение Error » Сб, 31 окт 2015, 1:14
Не работает сцылко :-(
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., ГБО-4. Готовимся в последний путь.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение VIR » Сб, 31 окт 2015, 10:17
У меня ссылка работает.
Могу только добавить совет - с пайкой обратиться в мастерскую по ремонту радиаторов/кондиционеров. Они паяют пласмасу и усиливают армирующей мелкой сеткой. Или же обратиться к ним на консультацию. Мне паяли крепление дефлектора радиатора - довольно надежно.
Так же для выявления неисправности не снимая колектор можно использовать генератор дыма.
VIR
Сообщение Error » Сб, 31 окт 2015, 13:49
Заработало сцылочко и у меня... Интересно... Надо будет посмотреть у себя...
Хотя проблемы с ХХ появились пару дней назад практически внезапно и одновременно с изменением звука выхлопа. Громче не стало, просто поменялся, а у ХХ начало сносить крышу. Подключил диагностику - мол, КоЗа в лямбде, затыкаю выхлоп - никакого давления. Посмотрели с автомехаником - а там дыр, шо мама не горюй... В общем оставил на замену всего выхлопа и задних арок. Через недельку посмотрим...
Интересно будет взглянуть на впускной...
Error
Сообщение Hero2012 » Сб, 31 окт 2015, 20:03
Отпишись пожалуйста потом о результатах
Hero2012
Сообщение Error » Чт, 05 ноя 2015, 20:28
В общем поварка задних арок на работе ХХ не сказалось никаким образом, а вот замена всего, находящегося за катализатором - УХ!!! :Yahoo!:
Error
Сообщение Hero2012 » Вс, 08 ноя 2015, 7:43
Из-за дырявой выхлопной системы после катализатора, а значит и после лямбды, глючил ХХ?
Hero2012
Сообщение Error » Вс, 08 ноя 2015, 10:37
Так точно. Лямбда работает при определенном давлении в тракте, а раз там бало полно дыр, то и давления особо то и не было.
Error
Сообщение Rusa1 » Вс, 08 ноя 2015, 12:16
Странно, у меня можно сказать глушителя вообще нет - отвалились пружинящие вставки от коллектора к штанам, а ХХ нормальный... только немного двигатель неровно работает (ну в смысле не как вкопанный стоит а дрожит немного и это уже давно).
Rusa1
Сообщение Error » Вс, 08 ноя 2015, 14:20
Ну "дрожь" это да, у меня тоже "вздрагивал" так, что жена вздрагивала. А в последнее время начал "подгазовывать". После замены выхлопа всё стало на свои места.
Error
Сообщение Apelsin_dp » Сб, 28 ноя 2015, 3:05
Была такая же проблема, только после установки ГБО, на бензине все стабильно а при переключении на газ и прогреве до 70С начинал гулять ХХ и глохла. все форумы перелопатил, ездил и газовщикам и просто на оф сервис шкоды, никто не помог, особенно газовщики - каждый говорил на другого как криво прошлый сделал или настроил.. Вообщем в итоге оказалось - лямбда, причем новая. просто отключил ее. расход возможно чуть больше будет, пока рано говорить, но все равно стоит нервов.
Apelsin_dp
Сообщение GWTigra » Вт, 08 дек 2015, 16:58
Подключил диагностику, вообще нет ошибок, все нормалек кажет. Но при этом на прогретой дроссель сам по себе гуляет немного. Причем что с одного двига голова стояла, что с другого, вообще ничего не меняется. Кто-то уже пробовал снимать кастрюлю, помогло? Идея в целом понравилась, но че-т лето у нас хреновое, холодно и мокро ковырять, если уж лезть, то наверняка =))
Skoda Felicia Combi 1.6 AEE 1998г.р.
ВАЗ 21213 "Нива" 1999г.р.
GWTigra
Сообщение thufta » Пн, 20 авг 2018, 23:04
Свечи разные заслонки(как перчатки) провода дтож адсорбера насос...
Нифига и нихрена не помогает. Компьютер ошибок не даёт.
На горячую падают обороты и глохнуть начинает.... Такое ощущение что что то греется или отстаёт или расширяется..... И начинаются песни пляски...
Кто нибудь разобрался СТО С ЭТИМ ХУ...... ВЫМ 1.6AEE ДЕЛАТЬ
thufta
Сообщение Rusa1 » Вт, 21 авг 2018, 14:45
Error писал(а):Ну "дрожь" это да, у меня тоже "вздрагивал" так, что жена вздрагивала. А в последнее время начал "подгазовывать". После замены выхлопа всё стало на свои места.
Пружины в выхлопе заменил на гофры, катализатор заменил на пламегаситель, выхлоп вроде весь норм, акромя минитрещины в коллекторе, но оттуда ничего вроде не дымит, лямбда старая но по компу показывает все как в учебнике, но как дрожал так и дрожит. Подозрение все таки на трамблер, все таки как кажется регулирование выхлопа это медленные процессы, т.е. просто обороты бы плавали немного, а у меня ощущение как будто один цилиндр не совсем в такт... может еще ремень на один зубец ошибся, как нибудь залезу и проверю...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
thufta писал(а):Свечи разные заслонки(как перчатки) провода дтож адсорбера насос...
А пробовал просто БУДЗ отключить и тросом газа выставить ХХ ? Очень похоже на заслонку, хотя ты пишешь что менял, может вторая тоже дохлая?
Rusa1
Сообщение thufta » Вт, 21 авг 2018, 21:07
Сегодня побывал у ещё одного електронщика (вроде парень с головой). Ошибка потенциометр дроссельной заслонки. И это уже 3я по счету. Не знаю.....
В общем завтра буду менять снова на бу оригинал. Посмотрим что поменяется.....
thufta
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
