forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обкатал авто! Вопросы опять
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 02 окт 2007, 21:41
Обкатывал сегодня свою машинку после ремонтных работ.
Замены термостата и регулировки клапонов.
Что косается охлаждающийсистемы все ок...
По мотору: авто едет, тянет лучше, но всеравно шум не значительный присутствует. Вибрация по кузову незначительная.
Вопрос: при прогреве авто, пока температура поднималась до рабочей двигатель работал легко (по звуку), обороты - 700. При достижении температуры гдето 80 85гр., кагбуд то нагрузка какая появился, на слух обороты упали, по тахометру также 700 осталось...
Вопрос второй, менял шланг с вакуумного усилителя тормозов на колектор, старый был протерт. На стоящей машине нажимаю на тормоз, отпускаю педаль и обороты холостого хода падают до500. Это нармально? :oops:
verhovnuj725
Сообщение Demm » Вт, 02 окт 2007, 22:19
Обороты падают - это нормально. Усилитилю тормозов, тоже работать надо.
Demm
Сообщение Fox » Ср, 03 окт 2007, 9:14
обороты падают - ненормально. да усилителю надо питаться но не настолько чтобы падение оборотов было так заметно
Fox
Re: Обкатал авто! Вопросы опять
Сообщение SilFF » Ср, 03 окт 2007, 9:54
verhovnuj725 писал(а):...Вопрос второй, менял шланг с вакуумного усилителя тормозов на колектор, старый был протерт. На стоящей машине нажимаю на тормоз, отпускаю педаль и обороты холостого хода падают до500. Это нармально? :oops:
Тоже менял недавно часть этого самого шланга.На нём есть какая-то хрень,я так понял,что это клапан.Зачем он нужен?
SilFF
Сообщение Fox » Ср, 03 окт 2007, 12:03
обратный клапан для удержания давления а не стравливания обычно делается.
Fox
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 03 окт 2007, 13:28
Заметил с трамблером такое дело.
Если взять за бегунок и попробывать его повернуть, то он у меня по часовой стрелки, как бы имеет свободный ход мм 5. Чтобы провернуть его вперед надо приложить незначительное усилие. Свободный ход только вперед.
Это норма, или трамблер менять светит?
verhovnuj725
Сообщение Fox » Ср, 03 окт 2007, 13:29
все в норме. у него есть свободный ход.
Fox
