forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Еще вопрос по электростеклоподъемникам
Сообщение Rusa1 » Вт, 20 янв 2015, 16:12
Кто нить встречал в разборе оригинальные передние электростеклоподъемники, как они выглядят и примерно по чем ???
А то обзвонил несколько разборок - все сходу отвечают что нет (и похоже не было), может от какого-то гольфа встают к нам???
От девяток и прочих тазиков уже примерял - никак не прилудить к родным. Универсальные пока не хочу ставить...
Rusa1
Re: Еще вопрос по электростеклоподъемникам
Сообщение SEMS » Вт, 20 янв 2015, 20:19
Оригинальные электростеклоподъёмники врядли дожили до наших времён. Я купил десятилетнюю машину уже с поломанными, когда начал искать оригинальные, то в украине их не было. Мастера сказали, что починить их в принципе не возможно. На данный момент у меня с водительской стороны уже два успешно восстановленных перелома, а с пассажирской после ремонта пока не ломалось. На счёт как они выглядят: они вообще не такие как механические. Купив оригинальный привод, поставить его на оригинальные мясорубки не получится. Если в дверях стоят механы, то ставить только универсальные привода.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение АлександрS » Вт, 20 янв 2015, 20:22
Посмотри здесь, может остались...
http://www.drive2.ru/l/4724634/
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Сообщение Rusa1 » Ср, 21 янв 2015, 10:13
SEMS писал(а):Оригинальные электростеклоподъёмники врядли дожили до наших времён. Я купил десятилетнюю машину уже с поломанными, когда начал искать оригинальные, то в украине их не было. Мастера сказали, что починить их в принципе не возможно. На данный момент у меня с водительской стороны уже два успешно восстановленных перелома, а с пассажирской после ремонта пока не ломалось. На счёт как они выглядят: они вообще не такие как механические. Купив оригинальный привод, поставить его на оригинальные мясорубки не получится. Если в дверях стоят механы, то ставить только универсальные привода.
Я так понял оригинальные электрические не на тросах??? а почему они не встанут в мою дверь - там и дырки под них другие??? а с гольфа какого нить не пробовал примерить - может есть какие похожие... универсальными держу как самый крайний вариант...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
АлександрS писал(а):Посмотри здесь, может остались...
За наводку спасибо - задал вопрос жду, может остались еще... а кто нить брал у него - надежный чел, не знаешь???
Rusa1
Сообщение SEMS » Ср, 21 янв 2015, 11:58
Я имел в виду, что отдельно двигатель оригинальный на механические не станет, а в сборе чётко установится вместо механических. А насчёт альтернативы: я с 3 гольфа примерял, так там немножко переделывать крепление направляющих нужно. А вообще, гольфовские тоже редкость.
SEMS
Сообщение Rusa1 » Ср, 21 янв 2015, 12:04
А крепления в доресталинге и в рестайловых одинаковые? можно рейстайлинговые в дорестайловую машину воткнуть?
Rusa1
Сообщение SEMS » Ср, 21 янв 2015, 12:13
Я думаю, что раз двери у рестайла и дорестайла одинаковые, то и содержимое дверей одинаковое.
SEMS
