помогите с электрикой пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, 05 окт 2007, 12:58
yui
дело в следующем сначало моргали фары печка и срабатывало х-реле , прочитал на форуме про желтый провод почистил водрузил все окей стало на 2 дня а затем пропала зарядка. Мой вопрос из-за плохово контакта жп могло реле зарядки умереть или это диодный мост или просто реле умерло??? и еще как диодный мост проверить с тестором самому можно или нет??? всем спасибо за ответ и участие заранее!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 05 окт 2007, 13:01
yui
извините забыл сказать у меня филечка 1,3 карб, 96года с кондицеонером
СообщениеДобавлено: Пт, 05 окт 2007, 13:18
Koperfield
Сними с генератора щетки, посмотри в каком они состоянии
Снимается легко, чинится тоже, цена вопроса 15 рублей(от копейки щетки) и пара проводков припаяных
СообщениеДобавлено: Пт, 05 окт 2007, 13:24
Timon
Если лампочка на приборной панели все время горит ровно - скорее всего это таблетка или щетки. См. ответ Koperfield'а
СообщениеДобавлено: Пт, 05 окт 2007, 14:42
yui
нет лампочка у меня уже давно неработает как я понял еще при старом хозяине отказала!!! щетки в норме уже проверял и уже давно от копейки стоят и если интересно то и реле стоит от волги!!! вопрос в другом могло ли из за плохово контакта ЖП и постоянно сробатываюжего х- рыле накрытся реле зарядки???? или неисправность в генераторе искать??? как проверить только методом научного тыка или как??? я хочу поменять реле регулятора и посмотреть что будет если оно опять кирдык скажет значит или генератор или коротыш так это или нет??? да к стати если интересно и не ради хвостовства но прежний хозяин был удивительный выдумщик он поставил карбюратор от ваз 2109 катушку и комутатор от волги и вообще я бы ему руки поотрывал бы!!!!
СообщениеДобавлено: Вс, 07 окт 2007, 1:13
Raptor
yui писал(а): он поставил карбюратор от ваз 2109 катушку и комутатор от волги и вообще я бы ему руки поотрывал бы!!!!
Не знаю как катушка, но коммутатор от Волги замечательно на Фильках работает.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 окт 2007, 5:41
Timon
Да, могло
СообщениеДобавлено: Вс, 07 окт 2007, 11:44
yui
большое спасибо за советы пойду реле зарядки менять!!!
