forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шток КПП????
Шток КПП????
Шток КПП????
Сообщение Redomi » Сб, 06 окт 2007, 18:24
Вот такая ситуация: на сервисе говорят надо менять - сам шток типа рублей 900, а замену насчитали аж 7000 руб.... гонят? Или как? Кто-нибудь с этим сталкивался?
Felicia 1,6 98г
Redomi
Сообщение Timon » Сб, 06 окт 2007, 18:40
Плавали, знаем...
Менял шток самостоятельно. Для этого необходимо снять и разобрать коробку. За это и запросили такие деньги.
Timon
Сообщение SilFF » Сб, 06 окт 2007, 18:46
А что с ним может такое произойти и почему, что бы его менять?
SilFF
Сообщение Timon » Сб, 06 окт 2007, 19:03
В моем случае двоюродный братец в попытках разобрать соединение шток-кулиса раздолбал его так, что разъединить, не повредив штока, уже не получалось.
Timon
Сообщение Cris » Сб, 06 окт 2007, 19:13
Timon, наверное, всю машину перебрал благодаря нерадивому двоюродному братцу (в смысле, он был причиной переборок/замен). :)
Cris
Сообщение Timon » Сб, 06 окт 2007, 19:15
Неправда, морду я ей разбил самостоятельно... :roll:
Timon
Сообщение Redomi » Сб, 06 окт 2007, 21:10
SilFF писал(а):А что с ним может такое произойти и почему, что бы его менять?
Говорят предыдущий владелец вероятно оставлял машинку на передаче, на склоне вот и поизносился... результат рычаг переключения немного "нечеткий", разболтанный немного.... Я вот думаю не заклинит его как нибудь в дороге или не убью ли я таким образом коробку? Стоит ли вообще пока его менять?
Redomi
Сообщение Timon » Сб, 06 окт 2007, 21:45
Это не шток, это кулиса. Замена стоит гораздо дешевле.
Timon
Сообщение Redomi » Вс, 07 окт 2007, 7:29
Timon писал(а):Это не шток, это кулиса. Замена стоит гораздо дешевле.
Б/У хозяин говорил - кулису недавно меняли.... Как проверить кто подскажет???
Redomi
Сообщение Timon » Вс, 07 окт 2007, 10:31
Заглянуть под машину и убедиться, что там все хорошо. Скорее всего, умерло сочленение кулисы с рычагом переключения передач. Там стоят пластиковые втулки - они со временем изнашиваются
Timon
