forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заблокированы задние колёса или как снять с ручника?
Сообщение dejik » Чт, 05 мар 2015, 23:34
Срочно нужна помощь :cry:
После двух недель перерыва в эксплуатации, не могу снять с ручника - задние колёса заблокированы
Да, - дура :oops: "зимой на ручник не ставят, он вообще на... не нужен", но я не нарочно, просто по-привычке
В общем, проблема следующая - задние колёса заблокированы, не могу тронуться с места
Морозов сейчас нет, т.е. примёрзнуть колодки не могли, прикипели или накрылся ручник?
Кстати, пока дёргала его туда-сюда, он задрался выше уровня и не опускается до конца, лампочка горит!
Вопрос - как разблокировать колёса и что чинить? :cry: :oops: :cry:
SKODA Felicia 1997 1,3 карб
Москва
dejik
Re: Заблокированы задние колёса или как снять с ручника?
Сообщение Error » Пт, 06 мар 2015, 10:01
dejik писал(а):...Морозов сейчас нет, т.е. примёрзнуть колодки не могли, прикипели или накрылся ручник?
Трос у Вас ржавый. Для начала попробуйте усиленно пошатать сам трос в месте, где он входит в тормозной щит: в полне возможно, что попустит. Если нет - снимать колесо. Я делал так: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 6#p1826112
Тросы - менять.
dejik писал(а):..."зимой на ручник не ставят, он вообще на... не нужен"...
Не согласен. Если раз в несколько лет промазывать трос, чтоб свободно ходил, никаких проблемов не будет.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Пт, 06 мар 2015, 11:29
Можно попробовать подобраться к распорному клину, в тормозном щите.
Есть там отверстие для контроля толщины колодок.
Правда ни разу это не делал.
eugenich
Сообщение Error » Пт, 06 мар 2015, 11:53
Имеете ввиду тот, что компенсирует износ колодок? Если да, то его обычно невозможно выдавить даже при отпущенных колодках, не говорю уже за заклиненные.
ИМХО, попытаться расшатать трос у входа в щит, потом только снимать съёмником колесо.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пт, 06 мар 2015, 12:45
Как это проделать? Вынимать весь трос по всей длине или заливать масло шприцом в места его входа в оплетку?
Stonerain
Сообщение eugenich » Пт, 06 мар 2015, 13:12
Error писал(а):Имеете ввиду тот, что компенсирует износ колодок? Если да, то его обычно невозможно выдавить даже при отпущенных колодках, не говорю уже за заклиненные.
Снизу - вверх поддеть отвёрткой. Всегда получалось без "бубна". Ну можно керосинчиком капнуть для феншуя. :)
eugenich
Сообщение Error » Пт, 06 мар 2015, 15:40
Я его максимально вытягивал со стороны колодок и промазывал смазкой для ступичных подшипников. Потом вытягивал со стороны ручника и опять со стороны тормозов. Пару раз туды-сюды и всё отлично.
Не WAG
Error
Сообщение Diagnostik » Пт, 06 мар 2015, 22:13
Ещё один способ - открутить ступичную гайку оборота на 3-4, поддомкратить колесо и, не снимая с барабана, расшатать колесо на ступице. Колодки сжимаются и колесо разблокируется.
Diagnostik
Сообщение Error » Пт, 06 мар 2015, 22:36
Diagnostik писал(а):... Колодки сжимаются и колесо разблокируется.
В том то и проблема, что если заклинен трос, то колодки не сожмутся.
Это если примёрзли, то да. Но и в этом случае лучше гайку открутить не на 3-4 оборота, а полностью, потом вытащить внешний подшипник и расшатывать.
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Сб, 07 мар 2015, 1:06
dejik писал(а):Срочно нужна помощь :cry:
Ну не обязательно дура ...! :oops: К стати с праздником, ВАС!!!
Примёрзнуть могли. Прошлой ночью, в столице было до -7-8*.
Трос ручника мог закиснуть - минимум за сутки. Шо моге быть: та до ВИГА (звииняюсь, ... Мне каэца человек просит помочь, :Rose: :pardon: :oops: ну в предверие праздника ...!!!) - ...? Проще приехать и разобраться на месте!
Ну из советов: ослабить троса, обрезать. Ну а если не помогет ... ну тогда вскрывать барабаны (тросам всё равно - чернобурка).
Да, учтите, что автор в моске и девушка ...! Всё не сложно, но не дай бог цилиндры заклинило ( кто проверял износ колодок).
САО. Выходные. Можно посмотреть. Интим и денег не предлагать ...! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Если трос переклинило (а кто считал счелчки, кто проверил износ?)
По поводу, морозов нЭт: в четверг из престольной ездил за можай (был +), утром - 8(следующего дня). Прихватить могло! ...
dejik, (ну прежде всего, с НАСТУПАЮЩИМ ...), если попытаетесь "срывать" прогрейте двигатель, можно попробовать по буксировать. Но, всё это может быть бесполезно, если вы не знаете износа колодок и когда менялись тросики). Настораживает, лампочка горит и задрался (скорее всего: выработка колодок).
Могу попытаться помочь (в черте Москвы, в праздничные дни).
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение dejik » Сб, 07 мар 2015, 1:13
всем спасибо, за варианты и споры ))
так как мои планы (связанные с машиной) - рухнули и теперь уже есть время на подумать :Rose: выйду 8 марта на улицу с чайником, ВэДэшкой, домкратом, гаечным ключом и т.д. и т.п. на улицу и поздравлю мою любимую (Филечку) с Международным женским... :Rose: :Rose: :Rose:
отпишусь, чем дело кончится
а пока жду ещё вариантов :wink: что ещё с собой прихватить
Добавлено спустя 1 час 8 минут 20 секунд:
iv0911iv писал(а):Ну не обязательно дура ...! :oops: К стати с праздником, ВАС!!!
не обязательно :oops: , спасибо :)
iv0911iv писал(а): Проще приехать и разобраться на месте!
Если трос переклинило (а кто считал счелчки, кто проверил износ?)...................
........... Но, всё это может быть бесполезно, если вы не знаете износа колодок и когда менялись тросики). Настораживает, лампочка горит и задрался (скорее всего: выработка колодок).
Спасибо, ещё раз за поздравления :) :Rose:
Девушка хоть и из Москвы, но с высшим техническим (инженер по диплому :D )
По сути:
- территориально, тоже САО (Речной вокзал), если есть желание помочь, оставьте контакты в личке, пожалуйста
- тросам и и задним колодкам 100 лет, никто их не смазывал и износ не проверял (проблемы решаю по мере поступления :oops: )
- ослабить тросы, потдомкратить и пошаманить с барабанами - смогу сама, а вот с цилиндрами, вряд ли справлюсь
Москва
dejik
Сообщение ДЖИН » Сб, 07 мар 2015, 15:04
можно по старой схеме я подъеду и все порешаем )))))))
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sanya_pike » Сб, 07 мар 2015, 15:40
Какой трос... че его дергать.. какие морозы?! на улице +5 Колодки просто прикипели, т.к. все внутри барабана в ржавчине. Снимаете колесо и через деревяшку обстукивать барабан килограммовым молотком, ну и пытаться крутить барабан. Я так победил. Можно еще гайку с цапфы открутить и подшипник снять внешний. Ну а дальше по мануалу, длинная тонкая отвертка и искать клин. примерно, от оси к переднему колесу горизонтально.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение SkinneR » Пт, 13 мар 2015, 10:49
eugenich писал(а):Можно попробовать подобраться к распорному клину, в тормозном щите.
По подробней пожалуйста про отверстие для контроля толщины колодок. А то есть подозрение что у меня износ колодок уже на пределе а разбирать барабан не хочется)
SkinneR
Сообщение eugenich » Пт, 13 мар 2015, 11:39
eugenich
