forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - омыватель фар филя
омыватель фар филя
омыватель фар филя
Сообщение Лёлик » Ср, 10 окт 2007, 12:37
неработает,немогу ни как разобраться, стоит омыватель фар, провода подходят к моторчику и уходят в общей оплётке в салон,предыдуший хозяин сказал что его просто отключили чтоб вода не тратилась, якобы предохранитель выташили, но предохранители все стоят. не пользовался им 2 года, а щаз чёто захотелось, в трубочках которые идут на омыватель фар, ещё стоит синяя жидкость, значит он работал, подскажите где искать!
нашёл вот в екзисте реле моторчика под номером 2, http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=9520018A а вот где оно стоит не могу понять, может кто поможет.
Лёлик
Сообщение Fox » Ср, 10 окт 2007, 13:47
подозреваю что там хитрый какойнит алгоритм включения
т.е. при работающих щетках и дальнем свете на пятый раз срабатывания щеток.
Fox
Сообщение Лёлик » Ср, 10 окт 2007, 14:00
да вроде как нет, при включённых габаритах или ближнем, при нажатии на омыватель лобового стекла, должен срабатывать омыватель фар.
Лёлик
Сообщение Mihrey » Ср, 10 окт 2007, 17:10
А гидрокорректор с омывателем не спутали :?: Просто там в трубках тоже синяя жидкость и трубки к фарам идут...
Mihrey
Сообщение Fox » Ср, 10 окт 2007, 17:14
на инжектарные дорестайл ставили омыватели. так что думаю автор не путает)))
Fox
Сообщение Лёлик » Ср, 10 окт 2007, 19:08
Mihrey писал(а):А гидрокорректор с омывателем не спутали :?: Просто там в трубках тоже синяя жидкость и трубки к фарам идут...
нет, я понял вас, трубки идут под бампер, к омывателям, когда бампер снимал видел.
Лёлик
Сообщение GESS » Ср, 10 окт 2007, 20:36
непарься,кинь нового провода кусок от матора омывателя до торпеды,купи клавишу омыватель фар,(оригенал 250р примерно)в штатное место. у меня по заводу работал при включенных габаритах когда моеш стекло,расход большой надоел.переделал :wink: удачи на дорогах
GESS
Сообщение Лёлик » Ср, 10 окт 2007, 20:51
GESS писал(а):непарься,кинь нового провода кусок от матора омывателя до торпеды,купи клавишу омыватель фар,(оригенал 250р примерно)в штатное место. у меня по заводу работал при включенных габаритах когда моеш стекло,расход большой надоел.переделал :wink: удачи на дорогах
о! спасибо, а это идея!!! осталось только посмотреть как она выглядит!!
Лёлик
