forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение Error » Вт, 04 апр 2017, 23:37
Mumr писал(а):...Ну типа того, пол-года не грелось, а тут хоть тушенку разогревай)))
Ну так эта... весна пришла, потеплело... При +15° всё таки условия охлаждения "чуть" похуже, чем при -20°, мне так думается )))
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., c ГБО-4 и новым китайским дросселем.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., климат-контроль (ура, товарищи!), в планах ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение клишник » Сб, 27 май 2017, 14:06
Странное дело.когда ехал последний раз был запах горелой резины или асфальта.Говорили на заднем сидении тоже пахнет.Обсмотрел: барабаны задних колес холодные.Прогнил до дырок глушитель и оторвалась резинка на которой он висит.В месте где глушак продырявился черное копченое пятно.Вопрос: может так пахнуть из за глушителя?Или дело в другом?
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение Error » Сб, 27 май 2017, 19:53
У меня подобным образом смердело, когда сочилось масло из-под картера. Сняли, всё вычистили, обезжирили, посадили на герметик, сутки сохло, на следующий день залили масло - и никакого смрада :)
Error
Сообщение клишник » Вс, 28 май 2017, 0:00
Странно.Вот если б оно капало на горячий выпускной коллектор,то да,подгорало б и смердило.Но оно туда не попадёт.Оно может капать только на железяку защиты картера.
клишник
Сообщение Error » Вс, 28 май 2017, 15:59
Ну... я Вам поведал свою историю... Хотя, если честно, я не смотрел, капает ли оно у мну на выхлопную часть... Вполне может быть, ибо защита картера защищает его только спереди. У меня сам картер был весь в масле и оно капля за каплей капало на землю. Немного конечно, капля в час может и набралась бы, но может на выхлоп и попадало.
Error
Сообщение клишник » Пт, 07 июл 2017, 20:09
Подскажите пожалуйста,как к фильке подобрать масляный фильтр?Вроде слышал они разные по направлению потока масла бывают(в центр затекает-
из окружающих дырочек вытекает чистое,а бывает наоборот - от дырочек к центру.Ну соответственно и клапан там в нужную сторону)Нехочется ехать в спец магазин из-за него.Может в обычном "автозапчасти" за 100р есть?
клишник
Сообщение Error » Сб, 08 июл 2017, 22:13
Если честно, первый раз такое слышу.
Error
Сообщение клишник » Пт, 11 авг 2017, 23:38
Менял на днях вентилятор печки и обнаружил не поддающееся логическому объяснению кое что.В пластиковом корпусе печки снизу под моторчиком имеется овальное отверстие.Оно было законопачено пенопластовой заглушкой на клею.Не пойму зачем?Если это что б не засасывать пыль из под колес,то можно б и не делать это отверстие.В качестве фильтра пенопласт тоже не подходит.Выковырял.Приклеен был наверное колхозно клеем из термопистолета.У меня вопрос к людям у кого филька посвежее: что там должно быть в заводской комплектации?
клишник
Сообщение Yurri » Сб, 12 авг 2017, 15:42
резиновая заглушка с крестобразной прорезью, чтобы вода из печки стекала на землю, а воздух и пыль из подкапотного, напротив не попадал в воздуховод.
Yurri
Сообщение Error » Вс, 13 авг 2017, 16:17
Ну, вода там может появиться не столько с печки, сколько от дождя. Вот она стекает вниз и через вышеупомянутую заглушку - на землю. А если этот дренаж заглушить, то куда ж той воде деваться-то?
Error
Сообщение iv0911iv » Пн, 14 авг 2017, 8:48
Кроме того эта резиновая заглушка (заводская) препятствует подсасыванию различных "запахов" (бензина, выхлопных газов ...) в салон, через печку. Очевидно потеряли и законопатили, не подумали. Если нет возможности её найти, как вариант - сделать дренаж с помощью штуцера и ПВХашной, какой нибудь трубки сечением от 6-8мм. И вывести её куда нибудь пониже, например в районе подкрылка.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение клишник » Вт, 15 авг 2017, 22:57
Заменил на днях кулису.Старая простаки напростаки сгнила и разломилась пополам :shock: Из экономических соображений поставил опять Vika :cry: Ух и трудно было штифт вытаскивать ,лёжа под машиной.На всякий случай сразу новую китайскую кулису толсто покрасил что б не заржавела за 1 зиму.
клишник
Сообщение клишник » Ср, 27 сен 2017, 11:40
Надоело мне ,что дворники не возвращаются на место.Почитал форум,разобрал мотор,почистил, кривошип не проскальзывает.Не помогло ничего.Провел эксперимент,возврашается ли вал редуктора на место.Приклеил флажок из скоча и стал гонять без кривошипа.Оказалось не возвращается.Реле,разобрал,почистил контакт,не помогло.И после танцев сбубном заметил:если дворники застряли вертикально, а крышку с платами реле(закрытую) рукой прижать к верху - дворники доходят на свое место вниз-вправо.Что там может не контачить?Может разъёмы?Или с обратной стороны платы что то отпаялось?Помоему что то с большимим токами.
клишник
Сообщение Error » Ср, 27 сен 2017, 20:27
Где-то там должен быть скользящий контакт...
Error
Сообщение клишник » Пт, 29 сен 2017, 14:24
А кто нибудь разбирал коммутационный блок?Что там внутри с обратной стороны?
клишник
