forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение клишник » Вт, 05 июн 2018, 11:27
Появилось у меня безумное желание поехать на моей развалюшке в Крым.По мосту) Посоветуйте,какие железяки желательно с собой взять из запчастей на всякий случай?Или лучше оставить эту затею?
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение Stonerain » Вт, 05 июн 2018, 19:22
Ездил и на дальние расстояния на Филе: Из Мск по Северному Кавказу, в Абхазию итп.
С собой в дорогу все из нижеперечисленного:
1. Бензонасос.
2. ВВ-провода и свечи.
3. Трамблёр (или как минимум крышка с угольком и бегунком).
4. Ремень генератора.
5. Шланги бензопровода.
6. Хомуты резьбовые алюм.
7. Кучка крепежа разнообразного.
Далее:
Армированный широкий скотч (серебристый).
Изолента, пара метров провода любого, проволока на "подвязать".
Десяток нейлоновых кабельных стяжек 150-200 мм (кабельбиндеров).
Отвёртка, плоскогубцы, нож.
Небольшой набор ключей по вкусу.
Буксировочный рым-болт (штатный) + буксир.
Домкрат, баллонный ключ, насос. Можно еще небольшой лист дсп в запаску закинуть - пригодится машину на грунте домкратить, ежели чо... :cry:
Литол, ВДшка.
Подсветка 12в в прикуриватель, с проводом достающим во все уголки авто.
Пересмотреть карлсона и датчик температуры, перегревы вещь плохая.
Stonerain
Сообщение клишник » Вт, 05 июн 2018, 19:35
А что нибудь из этого пригодилось?
клишник
Сообщение Stonerain » Вт, 19 июн 2018, 9:34
Хомут алюм + кусок бензошланга пригодились - перетянуть потекший шланг к карбу.
Инструменты - однозначно - в Краснодарском крае потек термостат - купил в местном магазине паронит, вырезал прокладку, перебрал узел.
Домкрат - однозначно - колесо в дороге проколол. Хорошо - был ремкомплект для колес - сам починил. Кстати, к списку добавить - ремкомплект для ремонта проколотых колес.
Все остальное бывает нужно оказывается даже не по автомобильным делам порой... да и мало ли - помощь какую кому в дороге оказать... Иногда люди стоят из-за отсутствия банального куска того же скотча или проволоки... =)
Stonerain
Сообщение клишник » Вс, 01 июл 2018, 12:52
Да...Филька это суперкар.Для путешествия на кавказ понадобилось только кусок скотча и хомут или кусок шланга)Калине в комплектации ВВП понадобилось для путешествия две новых Калины.
Кстати,как определили,когда потек бензошланг и почему?Могло бы и загореться всё ведь...
клишник
Сообщение Panteley » Пн, 02 июл 2018, 15:12
Раньше и на ваз 2101-2103 многие тысячи километров проезжали и ни чего... :-) и под окнами ремонтировали и тоже не особо жаловались... :-)
Panteley
Сообщение Stonerain » Чт, 05 июл 2018, 17:36
клишник писал(а):Кстати,как определили,когда потек бензошланг и почему?Могло бы и загореться всё ведь...
Могло. Бог миловал. Просто открыл капот "для чего-то-там" - учуял бензин, пальцами нащупал утечку, устранил. усе.
Panteley писал(а): Раньше и на ваз 2101-2103 многие тысячи километров проезжали и ни чего... :-) и под окнами ремонтировали и тоже не особо жаловались... :-)
им тогда "раньше" не было по 15-20 лет.
Stonerain
Сообщение клишник » Пт, 06 июл 2018, 11:31
у вас сам шланг прохудился,треснул,или хомут ослаб и капало?Вроде б шланги такие крепкие...
клишник
Сообщение Error » Вт, 17 июл 2018, 16:40
Ездил в Хорватию (остров Паг, ≈900км от дома, + там около двух сотен, в общем порядка 2000км намотал за 10 дней), брал с собой набор ключей, разводной ключ, изоленту, металлические хомуты, 250мл масла, 300мл дистиллированной воды. Ничего не пригодилось :D
Не WAG
Error
Сообщение Panteley » Чт, 19 июл 2018, 10:07
На самом деле наверное не угадаешь... все что угодно может быть... Я вот свою перегонял до дома 250 км и она доехала, только тормозуху подливал... правда ещё товарищ ехал впереди, на всякий пожарный... :-)
А так наверное ключи,балонник, изоленту, проволоку, масло, тормозуху, воды и антифриза... и руки обязательно... :-)
Panteley
Сообщение клишник » Чт, 19 июл 2018, 13:55
а куда тормознуха утекала?
клишник
Сообщение Panteley » Чт, 19 июл 2018, 16:05
Как я писал, потек тормозной цилиндр... И вот утекала через него... Добавил когда загорелась лампочка и дальше поехал... :-) один контур отказал, один пока не завоздушился тормозил... :-)
Panteley
Сообщение клишник » Пн, 08 окт 2018, 16:42
Ну вот и до меня счастье докатилось - засветилась лампа "акк"Подскажите,куда лезть с напильником?Почитал форум и понял ,что надо смерить напряжение на + акка.Оказалось 11,8V(Мотор работает).Симптомы такие:ехал с дачи,по дороге заметил что лампочка "акк" светится.Ничего не стал делать,надо домой доехать.Потом что то громко щелкнуло справа.Ничего не нашёл вызывающего.Когда приехал обнаружил:При запуске мотора,ключ в положение 2,лампа "акк" не светится.И наоборот,при работающем моторе светится.Утром пришёл разбираться, вроде зажило.При включении "Акк" не светится,а при работе мотора светится тускло.Попробовал несколько раз - то работает то не работает.Фары,при пуске мотора,начинают светиться сильнее,как положено.Все кнопки работают,ехать можно,только лампа "Акк" светит.Страшно как то.
клишник
Сообщение Panteley » Пн, 08 окт 2018, 21:28
Надо сейчас померить напряжение.... а смотреть надо будет диодный мост и таблетку... :-)
Panteley
Сообщение клишник » Вт, 09 окт 2018, 9:08
какую таблетку?
клишник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
