forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провернулся замок зажигания
Сообщение Skarm » Чт, 11 окт 2007, 9:55
Народ, проблемма провернулся замок зажигания. Произошло так сначала филя не сразу схватывала при повороте ключа, а потом замок провернулся по чти на пол оборота, машину завести удалось, поставив ключь в то положение при котором обычно запускался двигатель.
Пол года назат менялась контактная группа замка зажигания.
Skarm
Сообщение Fox » Чт, 11 окт 2007, 10:03
ну замок менять....
Fox
Сообщение Skarm » Чт, 11 окт 2007, 10:11
Fox писал(а):ну замок менять....
Примерная цена вопроса ? И как теперь машину заводить не факт что прокатывать будет ставить в то же положение.
Skarm
Сообщение Fox » Чт, 11 окт 2007, 10:23
помоему окло 100 баксов личинка стоит.
как зводить? хз. ехать и быстрее менять.
Fox
Сообщение s.p » Чт, 11 окт 2007, 10:26
а по моему просто банальная контактная группа... Заменить не сложно и не так дорого, поиск рулит!
s.p
Сообщение Skarm » Чт, 11 окт 2007, 10:58
А разве контактная группа отвечает за то что бы замок не проворачивался дальше положенного?
Skarm
Сообщение s.p » Чт, 11 окт 2007, 11:27
Skarm писал(а):А разве контактная группа отвечает за то что бы замок не проворачивался дальше положенного?
А разве нет?? Попробуйте снять контактную группу на рабочем замке, и посмотрите.. Хотя на все 100% не уверен...
s.p
Сообщение Skarm » Чт, 11 окт 2007, 11:37
я не знаю вот и спросил. Просто думал что за отбой ключа сам замок отвечает, а на самам деле он просто что бы личинку держать ))
Спасибо за ответ.
Skarm
Сообщение s.p » Чт, 11 окт 2007, 11:40
Skarm писал(а):я не знаю вот и спросил. Просто думал что за отбой ключа сам замок отвечает, а на самам деле он просто что бы личинку держать ))
Ну не только... Ещё и блокировка руля на нем висит...
s.p
Сообщение Skarm » Чт, 11 окт 2007, 11:43
Спасибо, поеду сегодня куплю. Что бы заменить как я понимаю нужно снять рулевое колесо и нижний кожух рулевой колонки?
За одно и подрулевой переключатель поменяю.
Skarm
Сообщение Филевская » Чт, 11 окт 2007, 14:59
Skarm писал(а):Спасибо, поеду сегодня куплю. Что бы заменить как я понимаю нужно снять рулевое колесо и нижний кожух рулевой колонки?
И замок менял, и контактную отдельно, но рулевой колесо не снимал!!! :shock:
Филевская
Сообщение Fox » Чт, 11 окт 2007, 15:34
зачем руль и колонку трогать??? замок же в торпеде)))
Fox
Сообщение s.p » Чт, 11 окт 2007, 16:29
Fox писал(а):зачем руль и колонку трогать??? замок же в торпеде)))
Проще подлезть... Я когда менял КГ, открутил и все быстренько сделал))) А руль действительно трогать не стОит..
s.p
Сообщение Skarm » Чт, 11 окт 2007, 16:53
и так ребята объясните подробно что нужно снять? или куда нужно подлезть у меня филя 1.6 LX без центральной консоли.
Skarm
