forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вывернута наизнанку подушка опоры амортизатора
Сообщение Error » Вт, 05 май 2015, 19:57
Добрый день всем Филеводам.
После покупки своей Фили (вот уже три годика как) заменил резиновую подушку амортизатора - была вывернута наизнанку.
Вот такую:
Менял собственноручно. Кроме неё поменял также миски, подшипник и т.д. - оно всё копейки стоило.
Вчера ни с того ни с сего затарабанило с правой стороны. Вывесил правое колесо - болтается вверху амортизатор. Открываю капот: ах ты ж #$^&$#!!! - опять вывернута наизнанку! Шо за %#^*&*##%???
Почему её спустя два с половиной года вывернуло опять? Новая жеж была жеж!
И чего делать? Опять поменять, чтоб через два года опять поменять? Что посоветуете?
Спасибо.
Не WAG
Error
Re: Вывернута наизнанку подушка опоры амортизатора
Сообщение eugenich » Вт, 05 май 2015, 21:50
Когда менял в очередной раз подушки - осенило, разрезал старую подушку на токарном станке ( можно острым ножом с водичкой) примерно пополам, получил два "тора" (бублика) один внешний второй внутренний.
Внутренний (меньший) бублик вставил сверху, как-бы внутрь новой подушки, и стянул всё вместе.
Таким образом получилось "полторы" подушки.
Вот уже 2 года езжу, вожу грузы по 500 кг, всё отлично.
"Тазики"и чашки плотно сидят на этом "бутерброде" без зазора.
По началу при повороте чуть поскрипывал узел, потом перестал.
Рекомендую такой вариант.
P.S.
Да и машина стала "собраннее" в поворотах, перестала "рыскать" при перестроении через "асфальтовую колею".
eugenich
Сообщение Error » Вт, 05 май 2015, 22:27
Разрезали вдоль горизонтальной плоскости? Типо верхушку срезали?
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Вт, 05 май 2015, 22:38
Нет.
Как-бы вырезал середину, плоскость реза параллельно внешней "конической" плоскости.
Чтобы получившийся "бублик" очень плотно, с хорошим натягом вдавился во внутрь новой подушки.
Да, а вставлял его соответственно "вверх-ногами".
Короче идея в том, чтобы этим "бубликом" нарастить подушку миллиметров на 8-10 и заполнить им внутреннее пространство в "основной"новой подушке.
Думал вставить подушки от задних амортизаторов, да не было их "под рукой".
То-же неплохой вариант, возможно их придётся подрезать по высоте. :wink:
eugenich
Сообщение Error » Вт, 05 май 2015, 23:40
Хорошая идея с задействованием задней подушки. Думаете они будут "посильнее"?
С другой стороны закажу наверное и передние и задние: стоят копейки, а экспериментировать буду "в процэссе".
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Ср, 06 май 2015, 9:50
Error писал(а):Хорошая идея с задействованием задней подушки. Думаете они будут "посильнее"?
Не думаю что задние будут посильнее, по ощущениям резина там такая-же.
А вот если что-то из полиуретана внедрить, то точно будет жёстче.
Но лучшее враг хорошего.
Кузова у наших Филек хоть и грамотно спроектированы, но изрядно "подуставшие", как-бы чего с амортизационными "стаканами-чашками" не вышло.
После зимы "воронок" на дорогах полно, вроде как декорации к Дню Победы (грустный юмор). :(
eugenich
Сообщение Error » Чт, 14 май 2015, 21:02
В обсчем, разрез этого безобразия выглядит вот так:
Подушка (оранжевая) выдавилась вверх нижней (зелёной) миской.
Пару дней назад пришли деталюки, в том числе подушки. Начал думать, как бы предотвратить выворот в следующий раз. Вот что получается, если в переднюю вставить заднюю:
Как это всё дело приютить по месту, придётся додумывать по ходу. Пока что размышления:
В первом варианте отрежется верхняя (выступающая) часть задней. Верхняя миска будет чуток повыше, но, думаю, не смертельно.
Во втором отрежется часть задней подушки, которая находится внутри родной передней. Так, чтоб нижняя зелёная миска в неё слегка упиралась. Сама задняя подушка будет упираться во фланец (красный), передавая на него часть нагрузки.
Как-то так... Что скажете?
Далее, eugenich, что-то я недосоображаю как Вы одну подушку резанули, чтоб вправить в другую. Вот фота, можете дорисовать линию реза?
Добавлено после раздумий:
И всё-таки, чего ж её выворачивает?
Последний раз редактировалось Error Сб, 23 май 2015, 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Пт, 15 май 2015, 3:39
А я, поставил вот такие резиновые кольца для крепления выхлопной системы.
Они бываю разного размера.
Стоят уже год. Зазор не увеличился.
Ну а что касается самой подушки, то сама конструкция не очень удачная, как и опорный подшипник.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение eugenich » Пт, 15 май 2015, 10:55
Error Изображение
Вот так, использовал внутреннюю часть ( от старых подушек).
Резал на токарном, резец делал, такой как на видео, на 4.30 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=_O0_mGBMQDY
Второй вариант использования задних подушек предпочтительнее.
Возможно и резать ничего не придётся.
При сборке можно смочить подушки мыльной водой, что-бы они "сели по феншую" и создали хороший "преднатяг", собственно чего мы и добиваемся.
А подушки выворачиваются из-за качества (плотности) резины.
Уж больно они мягкие, по моим ощущениям.
eugenich
Сообщение Error » Пт, 22 май 2015, 23:24
Виктор Г писал(а):А я, поставил вот такие резиновые кольца для крепления выхлопной системы...
Виктор Г, с одной стороны Ваша идея проста и действенна (т.е. гениальна), но с другой стороны я не понял как именно Вы эти кольца задействовали: поставили ВМЕСТО подушек, или вставили ВНУТРЬ подушки? Я решил, что Вы имеете ввиду первый способ, но всю неделю тщетно облазил все автомагазины двух городов - ничего подходящего по размерам не нашёл. И только сегодня, в последнем магазине, когда мне показали колечко единственного размера 65×35×15 мне в голову пришёл второй вариант:
Завтра (если не будет дождичка) буду пробовать. О результатах отпишусь.
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Сб, 23 май 2015, 14:05
Вариант № 2 :) конечно.
Виктор Г
Сообщение Stonerain » Сб, 23 май 2015, 16:55
Немного выпирает. Подрезать не надо? Так умнется? Даже клиренса на 2 мм добавит? Error, коллега, ждем результатов - интересно. Я тож уже думал что-то с подушками делать...
Stonerain
Сообщение Error » Сб, 23 май 2015, 21:06
Stonerain писал(а):...Error, коллега, ждем результатов - интересно...
Ух, ребята, у-ух!!! :Yahoo!:
Даже новая подушка себя так не вела! Сразу поменял и с другой стороны, чтоб сыммэтрычно было. Уже успел покайфовать в поворотах. Не, неально классно. Жёстко, послушно, не расхлябанно. Ничего не болтается, не постукивает. Вывешенное колесо не болтается. По ощущениям - как будто распорку впереди поставили (хотя у меня она и была).
Stonerain писал(а):Немного выпирает. Подрезать не надо? Так умнется? Даже клиренса на 2 мм добавит?...
Если посмотрите на один из предыдущих рисунков - разукрашенный мной разрез, то этот бублик заполняет розовый пустой объём и входит под красную тарелку. То, что выпирает (а выпирает порядка 5 мм), упирается в верхнюю миску (белую, неразукрашенную), её мы затягиваем верхней гайкой на то же место. В принципе, когда мы затягиваем гайку, миска ещё больше вдавливает бублик под красную тарелку (именно это и поддерживает основную подушку) и на ещё неустановленной стойке подушка на 2 мм не входит в красную тарелку, но после опускания машины она ещё слегка влазит, так что миллиметр-два прибавится )))
Спасибо всем за советы, в том числе и нереализованные (они мне вернули веру в то, что довести до ума можно всё, причём несколькими спопобами :D)
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Вс, 24 май 2015, 4:38
Вот подушка, которая простояла на стойке 1 год с кольцом.
Недавно, я менял китайские стойки проработавшие 7 лет на новые, и за одно поменял подушки.
Как видно, подушки даже не деформировались, как в обычном варианте.
Кстати, предшественником резинового кольца был вот такой стержень, используемый для термопистолета.
Но он "протянул" не долго - рассыпался.
Виктор Г
Сообщение Error » Вс, 24 май 2015, 15:21
А пружины я стягивал хомутами )))
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
