forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стойки передние
стойки передние
стойки передние
Сообщение rivart » Пт, 12 окт 2007, 10:19
вопрос: какие стойки стоят с завода на комби 97 года, газо-маслянные или маслянные?
rivart
Сообщение Fox » Пт, 12 окт 2007, 11:03
маслянные ессно.
Fox
Сообщение s.p » Пт, 12 окт 2007, 11:03
масло
s.p
Сообщение rivart » Пт, 12 окт 2007, 17:22
тогда другой вопрос: я снял свои стойки (родные с завода, на них написано шкода), так вот на них шток, когда его вталкиваешь в стойку не держится, а высовывается сам примерно до середины??? на сколько я понимаю со своим образованием "Автомеханик" так себя видут газо-масленные стойки.
купил новые, масленные они себя так не ведут.
rivart
Сообщение Fox » Пт, 12 окт 2007, 17:32
может тогда стойки не родные?
Fox
Сообщение rivart » Пт, 12 окт 2007, 17:38
на них написано шкода 96,
кто менял стойки? как проверить их работоспособность, (как в умной книжке написано: 4 раза качать и смотреть) так старые стойки ни чем от новых не отличаются вроде держат, может другой способ есть проверки.
rivart
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 24 окт 2007, 9:38
Может не потеме, прошу прощения
Вылезли оба амортизатора под капот...
Крышка(памоему так завется под которой гайка штока) со своего места гдето на 20мм поднялась, до этого лежала на корпусе вплотную. Колеса верхним краем подались вовнутрь теперь стоят под углом
Что бы это значило?
verhovnuj725
Сообщение SanyaRR » Ср, 24 окт 2007, 10:08
verhovnuj725 писал(а):Может не потеме, прошу прощения
Что бы это значило?
Видел недавно тему про это здесь, но там про октавию. Кстати у меня тоже у левой стойки крышка преподнята, но колеса вроде ровно стоят.
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение s.p » Ср, 24 окт 2007, 10:18
Возможно, подломились чашки аммортизаторов, либо подшипники развалились.. :(
s.p
Сообщение Виктор B » Ср, 24 окт 2007, 18:03
Была такая же беда с водительской стороны. Менял подушку, тарелку, подшипник. Хотелось обратить внимание – при замене вкладыша подшипника надо обратить внимание на его длину. Новый оказался длиннее, пришлось срезать.
Кстати, здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page06_fel можно скачать материал по передней подвеске.
В материале есть таблицы: "Технические данные пружин", "Технические данные амортизаторов" и много другого интересного.
Виктор B
