forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - упорно течёт сальник распредвала
Сообщение zharovsergey » Пн, 08 июн 2015, 8:07
Здравствуйте! Снова обращаюсь за подсказкой! Примерно с месяц назад обнаружил течь сальника распредвала (двиг.АЕЕ). Заменил его на недорогой аналог фирмы ВИКТОР РЕЙНЗ, течь не прекратилась. Взял дорогой ВАГовский, заменил, но и он потёк! И вот снова заменил на недорогой аналог и та же картина маслом......моторным:)
Так вот прошу совета по устранению неисправности. При замене задиров не обнаружил и пальцами и тряпочкой проверял. Грешу что может поставил неровно его, возможно ли такое?
zharovsergey
Re: упорно течёт сальник распредвала
Сообщение eugenich » Пн, 08 июн 2015, 10:52
Как вариант, можно подтянуть пружинку сальника.
1. Разборка пружины: Найти "сочленение". Крутить пальцами "сочленение" в противоположных направлениях. Как будто скручиваешь гайку с правой резьбой.
2. Уменьшение длины пружины: Откусить кусочек, 3-4 мм у цилиндрического конца пружинки. Конусный кончик пружинки не трогать!
4. Сборка пружины: Предварительно раскрутить концы пружины ( как будто опять раскручиваешь/снимаешь гайку с правой резьбой). Вставить конусный кончик в цилиндрический и закрутить их ( как правую резьбу).
P.S. Можно, предварительно потренироваться на каком нибудь старом сальнике.
Внешнюю поверхность сальника можно поставить на фланцевый герметик или на бакелитовый лак. Если не уверены в качестве ответной посадочной поверхности.
Если на рабочей кромке сальника есть малейшая зазубрина или дефект, течь будет.
Часто рвут кромку нового сальника об заусенцы или шпоночные/шлицевые канавки вала.
Поэтому при его монтаже, надо обезжиривать и оборачивать вал парой витков скотча ( потом его ессно убрать).
eugenich
Сообщение zharovsergey » Пн, 22 июн 2015, 22:19
Огромное спасибо за совет!!! подтяжка пружины на новом сальнике помогла! совсем несложная процедура, укорачивал миллиметров на восемь!
Ну и в качестве порассуждать- один из устанавливаемых сальников был VAGовским, так вот он вообще без пружинки! как с ним быть?
zharovsergey
Сообщение eugenich » Вт, 23 июн 2015, 10:09
zharovsergey писал(а):Огромное спасибо за совет!!! подтяжка пружины на новом сальнике помогла! совсем несложная процедура, укорачивал миллиметров на восемь!
VAG давно уже, примерно с 2000-2002 г.г. перешёл на принципы т.н. "программируемой надёжности" (сугубое ИМХО).
Сальник без пружинки, будет прекрасно работать в узле с минимальным износом, т.е. на новом узле (дальше, никого не интересует).
Где люфт и биение вала относительно отверстия минимальны, где нет нет канавки на валу, от контакта кромки сальника.
Схема с пружинкой позволяет большие люфты-зазоры, правда всему есть предел.
Есть мнение, что более "мягкий" сальник работает лучше.
При отсутствии давления, наверное да, при наличии скорее нет.
Всё больше нравятся сальники и подшипники сделанные в Японии, Южной Корее, США ... хотя и там не всё так просто.
eugenich
Сообщение zharovsergey » Пн, 29 июн 2015, 23:39
ан нет! пробегал дня четыре и снова потёк. Не знаю стоит ли покупать новый и ещё больше укорачивать пружину. Попутно заменил прокладку клапанной крышки, т.к. старую по дурости оживил, она уже деревянная стала и стало сочиться масло. Замена распредвала встанет в копеечку. Порядка 6-7 килограммов рублей самый дешёвый.
zharovsergey
Сообщение Error » Вт, 30 июн 2015, 11:39
Странно как-то... Могу ошибаться, но мне кажется, что замена распреда может не помочь. А сам распредвал не "гуляет"? Мож есть какой-нибудь эксцентриситет?
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., ГБО-4. Готовимся в последний путь.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение zharovsergey » Вт, 30 июн 2015, 19:17
Пологаю если бы гулял распредвал, было бы видно по зубчатому колесу. Не замечено ни чего подобного
zharovsergey
Сообщение zharovsergey » Вт, 14 июл 2015, 21:49
Похоже что эпопея с сальником окончена! Очередной новый сальник, снова укорочение пружинки чутка побольше, на этот раз место соединения концов пружины запаял чтоб вдруг не растегнулась! Обнаружил на распредвалу в глубине куда пальцем не достать тоненькую канавку, не похожую на выработку. Мои предположения что эта канавка под кромку сальника, и прошлые разы я до неё не дозабивал сальник. Теперь сальник забил, как говорится "до талого" и вот уже вторую неделю сухо!!!
zharovsergey
Сообщение eugenich » Вт, 14 июл 2015, 23:21
zharovsergey писал(а):Похоже что эпопея с сальником окончена! Очередной новый сальник, снова укорочение пружинки чутка побольше, на этот раз место соединения концов пружины запаял чтоб вдруг не растегнулась! Обнаружил на распредвалу в глубине куда пальцем не достать тоненькую канавку, не похожую на выработку. Мои предположения что эта канавка под кромку сальника, и прошлые разы я до неё не дозабивал сальник. Теперь сальник забил, как говорится "до талого" и вот уже вторую неделю сухо!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9bxLe-RaVHg
:beer:
eugenich
Сообщение zharovsergey » Ср, 15 июл 2015, 0:08
8)
:D :lol: :ROFL:
zharovsergey
Сообщение zharovsergey » Пн, 10 авг 2015, 23:12
И снова за старое! неужели менять распредвал?....
zharovsergey
Сообщение weter80 » Чт, 13 дек 2018, 14:30
Проблему с сальником решил?
weter80
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
