forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нету больше сил, как победить протечки.
Сообщение Crysis » Вт, 16 июн 2015, 16:14
:( Добрый день.Помогите подскажите уже не знаю ,что делать текут двери.Вот фото , Изображение Изображение . Вот обклеил двериИзображение и все равно после дождя вода.Поменял ради эксперимента на передней правой двери дверной уплотнитель- не помогло.Помогите ,кто знает в нете толкового ни чего не нашел.
Crysis
Re: Нету больше сил, как победить протечки.
Сообщение eugenich » Вт, 16 июн 2015, 16:29
В уплотнитель, сверху передних дверей, запихивал на всю длину ПВХ трубку, максимального диаметра-только что-бы влезла как можно дальше.
Цель "расширить" овальное уплотнение двери и обеспечить его плотное прилегание по периметру верха дверей.
Результатом доволен.
До этого хотел по петлям, регулировкой "утопить" дверь внутрь кузова на 1-2 мм, потом отказался от этого варианта в пользу ПВХ трубки.
Или можно "утопить" регулировкой замок ( в сторону салона), ответные части замка изнашиваются и дверь прилегает не так плотно как с новья. :(
Надо смотреть зазоры дверь+проём двери и тогда принимать решение. :beer:
eugenich
Сообщение Error » Вт, 16 июн 2015, 17:39
Вообще-то у Вас почему-то отсутствует целлофановая плёнка, отделяющая внутренность двери и декоративную её накладку.
Не WAG
Error
Сообщение Crysis » Вт, 16 июн 2015, 18:29
Давно оторвал думал сделать шумоизоляцию по лучше . Теперь все двери проклеены вибропластом.Думал из-за того ,что нет салофана текут но когда проклеил результата ноль Верхняя кромка двери прижата хорошо с правой стороны, все равно протекает.Замки зажал полностью не помогло.Вы когда просунули трубку вам помогло.Я правильно понял уплотнитель двери или который идет вдоль крыши.Потому-что передний правый поменял для проверки на новый купил на рынке от приоры.Ноль эфекта.
Crysis
Сообщение eugenich » Вт, 16 июн 2015, 20:57
Crysis писал(а):Давно оторвал думал сделать шумоизоляцию по лучше . Теперь все двери проклеены вибропластом.Думал из-за того ,что нет салофана текут но когда проклеил результата ноль Верхняя кромка двери прижата хорошо с правой стороны, все равно протекает.Замки зажал полностью не помогло.Вы когда просунули трубку вам помогло.Я правильно понял уплотнитель двери или который идет вдоль крыши.Потому-что передний правый поменял для проверки на новый купил на рынке от приоры.Ноль эфекта.
Уплотнитель который идёт вдоль крыши. На нём ещё такая велюровая полоска есть.
eugenich
Сообщение Crysis » Вт, 16 июн 2015, 21:09
Хорошо попробую.
Crysis
Сообщение Stonerain » Вт, 16 июн 2015, 22:13
eugenich писал(а):Или можно "утопить" регулировкой замок ( в сторону салона), ответные части замка изнашиваются и дверь прилегает не так плотно как с новья. :(
Топить замок (на двери) или скобу, которая на кузове, за которую он защелкивается? Если замок топить в сторону салона, то вроде ж дверь наоборот больше болтаться будет?
И как промерить зазор "дверь-проем"? бумажку прищемлять и двигать? Или как-то лучше можно и нужно?
Stonerain
Сообщение Error » Вт, 16 июн 2015, 22:24
eugenich писал(а):
Crysis писал(а):Я правильно понял уплотнитель двери или который идет вдоль крыши...
Личное ИМХО, проблема не будет в уплотнителе, идущем вдоль крыши: на мой Фильке велюр остался только в нескольких местах, практически везде ободран (наверное отдирали примёрзшие двери), плюс с нескольких местах порвана сама резина... короче в катастрофическом состоянии, но воды всё равно нет.
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Ср, 17 июн 2015, 0:48
Обратите внимание, на уплотнители стекла и сливные отверстия внизу двери.
А так же, на уплотнитель корпуса зеркала и дренажное отверстие.
Сядьте в машину, а кто-то с внешней стороны, пусть польёт воду на дверь. Увидите где течёт конкретно, там и устраняйте.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Crysis » Ср, 17 июн 2015, 8:22
Пробывал сидел сосед лил крименала не заметил.Почему именно внижней части в одном месте на всех 4 дверях .по всему периметру резина сухая.Повторюсь справой стороны заменил дверной уплотнитель на новый.результата 0. Тока еще сильней плплыло.Это сильно проявляется при затежный дождях,при мелком такого нет .Вы говорите про боковые зеркала но на задних дверях их нет.Сливные отверстия чистые.
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 28 секунд:
Вот сделал фото резинок:Изображение.Изображение.Изображение.Изображение.Изображение.Изображение.На 2-м фото новая от калины лады.
Crysis
Сообщение Crysis » Пн, 22 июн 2015, 15:52
Вроде бы нашел откуда течь.Изображение.Изображение
Crysis
Сообщение Crysis » Пт, 26 июн 2015, 20:15
Купил строительный фен прогрел проклеил и :сегодня дождь и снова вода, но не так сильно как раньше,но есть. Что дальше думать незнаю. :(
Crysis
Сообщение Crysis » Пн, 29 июн 2015, 19:51
Радикальный способ если не поможет тогда не знаю.Изображение
Crysis
Сообщение Stonerain » Вт, 30 июн 2015, 9:36
хм... судя по фоткам (Вам бы научиться их делать так, чтобы они понятнее ситуацию передавали), течет из-под листа этой шумки-вибры. И если раньше вода из-под нее просто вытекала, то счас Вы сделали "карман", в котором вода будет просто копиться и стоять... Имхо, надо было все-таки дырку искать и заделывать, а не укреплять сборник воды из этой дырки... А так - больше заметание мусора под ковер... хотя некоторое время течь не будет. Пока не... =@
Stonerain
Сообщение Error » Вт, 30 июн 2015, 21:30
Cегодня колупался в дверях. В общем есть там дренажные отверстия, см. на зелёненькую стрелочку.
А ещё там есть полиэтелиновая плёнка, обратите внимание, как она БЫЛА приклеена, см. на жёлтенькие стрелочки.
Как видно, плёнка образует такие себе "кармашки", препятствуя попаданию воды на и под накладку и отводит её назад внутрь двери. На следующей фотке хорошо видно, как в этих "кармашках" слегка застаивалась вода:
Как-то так оно и должно быть. Не знаю, можно ли в Гомеле купись Филицейскую плёнку, но, думаю, не проблема будет залепить туда какой-нибудь пакет или ещё что придумать.
Не WAG
Error
