Поставил мотор все подключил и нет искры(
не приходит напряжение на датчик холла..
в добавок +на фишке ДХ и катушки зажигания звонить с массой..
где рыть что делать??????????
уже все перепроверил
vasyavasdas писал(а):...не приходит напряжение на датчик холла...в добавок +на фишке ДХ и катушки зажигания звонить с массой...
Error писал(а):vasyavasdas писал(а):...не приходит напряжение на датчик холла...в добавок +на фишке ДХ и катушки зажигания звонить с массой...
Меряете с подключенным датчиком, или на вытащенном коннекторе? Питание на него идёт прямо с 8-го пина ЭБУ и если на вытащенном коннекторе 12В не прощупывается, то... сами понимаете.
С другой стороны, в ЭБУ мог накрыться только канал питания ДХ. Если честно, я не помню чем питается ДХ - 12 или 5 вольтами. Если 12, то можете их взять со стороны и завести на ДХ. Также придётся притянуть выход ДХ к этим 12 вольтам резистором килоом на 10. Если ДХ питается 5 вольтами, возьмите со стороны 12В и подайте на ДХ через LM7805. Между получившимися 5 вольтами и выходом ДХ - опять резистор 10к.
И самое главное - диагностику подключали? Что пишет?
vasyavasdas писал(а):ДИагностику не делали ...
shura писал(а):Иимо старый? Мозги новые?
Error писал(а):shura писал(а):Иимо старый? Мозги новые?
Мозги блокируют по имму бензонасос, искра идёт нормально. У автора искры нэту. Копать начал в правильном направлении - нет напряжения на ДХ. А вот почему нет - этого мы не знаем
