forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филька, проблема со стартером
Сообщение chizhoff » Ср, 17 июн 2015, 14:23
Привет всем, значит имеется уже давно(лет 5-6) филька, 98гв. 13 карб. уже как с месяц проблемы со стартером, не заводится с ключа, перемыкаешь отверткой под капотом контакты на стартере, то крутит на ура и заводится, бывает и с ключа заводится, поставил новую КГ, результата 0. в чем может быть дело?
chizhoff
Re: Филька, проблема со стартером
Сообщение Stonerain » Ср, 17 июн 2015, 14:30
Поищите по форуму - много обсуждается. Скорее всего - Желтый Провод (знаменитый ЖП) гниет или втягивающее реле на стартере сдыхает - окисляются медные пятаки внутри и ему не хватает тока. Все обсуждалось много раз.
Stonerain
Сообщение Error » Ср, 17 июн 2015, 14:45
Угу. Со стартёром всё в порядке.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Ср, 17 июн 2015, 14:48
Попробуйте подтянуть гайки на медных болтах стартера.
Без фанатизма, т.к. можно расколоть карболитовую крышку.
В идеале, конечно надо открутить клеммы от втягивающего реле, всё зачистить до блеска, и обратно затянуть.
Это поможет, если более менее живы контактные поверхности этих болтов и перемыкающей планки внутри.
Иначе, надо менять втягивающее реле, или развальцовывать его и восстанавливать, если есть время и понимание процесса. :beer:
eugenich
Сообщение Stonerain » Ср, 17 июн 2015, 14:58
Пробовал. Не нужно этого делать, имхо. Мой результат - 2 дня ковыряний, надпиливаний, стачивания лишнего железа, поддеваний, 2 дырки в руке от сорвавшейся отвертки и полное непонимание, как можно это развальцевать вручную - там железо миллиметровое закатано... :twisted: Купил хороший неоригинал втягивающего за 1000 руб и забыл про проблему.
Stonerain
Сообщение iv0911iv » Ср, 17 июн 2015, 15:34
Коллеги, поменяйте стартерные провода. Проверьте контакты на АКБ и ЗЗж, а то и Новое долго ходить не будет.
Кроме того можно релюшку "врезать" перед стартером. Ранее так даже заводы, при сов/вл делали. Проверено жизненным опытом!!!
Очень верно замечено, на счёт ФАНАТИЗМА ...!!! Трескается ... :oops: !!!
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Stonerain » Ср, 17 июн 2015, 17:31
Я поставил и новое втягивающее и ЖП переобжал и доп реле поставил. Ультимейт эдишн! :) За контактами клемм аккума и на массу все время слежу. А еще спец провода в подкапотное вывел - от ЖП и от +12 - замкнул два проводочка и завелся. =) Можно было бы кнопку даже заколхозить в подкапотном, но ее гидроизолировать нужно будет... А тут с концов скинул колпачки, коротнул и телемаркет :) Вобщем, Филя - колхозное поле широкое :)
Stonerain
Сообщение Error » Ср, 17 июн 2015, 17:38
На Фаворитах ставилось классное втягивающее - перебиралось за милую душу. А вот Филькин - нет. Поддерживаю вышесказанное: если загнулось - менять. Но сначала осмотреть / поджать ЖП.
В силовую проводку пока бы не лез: раз при закорачивании втягивающего отвёрткой заводится, по силовой части всё ОК.
chizhoff писал(а):... перемыкаешь отверткой под капотом контакты на стартере, то крутит на ура и заводится...
Не на стартёре, а на втягивающем.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Ср, 17 июн 2015, 18:17
Я исхожу из предположения что, топикстартер может находиться не в Большом городе (из его профиля не видно где ).
Если это так, то ремонт (чтобы доехать до цивилизации) может быть Единственным вариантом.
А потом навыки и возможности по ремонту у всех разные.
Я вот на токарном подрезал вальцовку, разбирал - собирал, ставил контактные болты от восьмёрки ... и езжу уже лет 5-6 после ремонта.
Дело в том, что РОДНАЯ запчасть (если ремонт целесообразен) , даст фору многим "заменителям" продаваемым сегодня. :pardon:
eugenich
Сообщение Stonerain » Ср, 17 июн 2015, 18:38
Эт да... у кого какие ресурсы - тот так и выкручивается... Иначе просто тупо в сервис и тупо плати бабки... А филя их тогда может сожрать в 2-3 раза больше, чем сама стОит... Мне было бы страшно представить, сколько бы уже я отдал за просто откатить ее в сервис при любом чихе... И с грустью вспоминаю, как я раньше платил хорошие деньги в сервисах за плохую работу, а то даже просто за ее имитацию... Наивный был, неопытный... Было простое мышление: сломалось что-то - нужно мастерам отдать, чтобы отремонтировали... Это вот хорошо, что у Вас есть токарный станок с ЧПУ и слесарный разряд... А если есть только отвертка и пассатижи, то лучше заплатить тышу рублей за новое втягивающее - это лучший ресурс, чем несколько дней ковыряния его отверткой и получение травм при ручной развальцовке. :sorry: Дороже получается... Вобщем всегда нужно учитывать фактор рационального перераспределения ресурсов для повышения их эффективности. :roll:
Stonerain
Сообщение chizhoff » Чт, 18 июн 2015, 9:48
Провод звонится весь от стартера (ЖП) до замка и до (БУ) окиси на контакте нет, перемыкая заводится как с ключа) но уже надоело что на парковках косятся что я под капотом завожу машину_))
chizhoff
Сообщение Stonerain » Чт, 18 июн 2015, 10:45
То, что он звонится - не критерий. По нему идет неслабый ток, и если он в своей медной массе уже подгнил, то тестер его еще звонит, а вот ток уже не идет как надо... Поэтому, возможно, доп. релюшка - Ваш путь. Ну, или провод перетянуть.
Stonerain
Сообщение chizhoff » Вт, 23 июн 2015, 15:37
Заказал кнопку старт-стоп, и буду перетягивать провод (ЖП) посмотрим что получится
chizhoff
Сообщение MerzZzkiY » Чт, 25 июн 2015, 9:53
Со стартером маялся долго. После приобретения автомобиля на третий день умер трамблер и бендикс. Купил новый трамблер и стартер отвез на ремонт. Новый бендикс по старым ценам 2200р. Через месяца 3-4 опять умирает бендикс. Поехал опять на станцию где его меняли. (кстати ездил у другой город там просто суперская мастерская. Занимаются только стартерами и генераторами (так и называется стартеры генераторы) находится в городе Брянск. м.б. кто из Брянска и окрестностей будет очень полезно) Решил там купить новый стартер (4500 р.) Сразу заменил провода. у меня они из трех кусков были сделаны. тьфу тьфу проблема исчезла.
Skoda Felicia 1.3 98 г.в.
MerzZzkiY
