forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается и глохнет!
Сообщение Basskerviliy » Ср, 08 июл 2015, 20:11
2.5 года назад приобрёл себе сей замечательный автомобиль и всё это время меня преследует такая проблема: при высоких оборотах двигателя на 4-й и 5-й передаче (на остальных передачах проблема не обнаружилась) машина начинает дергаться, если дать больше газа дергание продолжается и выстреливает из выхлопной трубы, если газ сбросить то машина глохнет и нужно её заново заводить. Проверка свечей показала что у меня обедненная смесь, крутил винт регулировки качества смеси - ничего не поменялось. В сервисе разобрали, прочистили, настроили карбюратор - не помогло. Заменил коммутатор вместе с трамблёром - проблема осталась. Сменил бензонасос - не помогло. В сервисе разводят руками, сам теряюсь в догадках. Помогите решить проблему :sorry:
Basskerviliy
Re: Дергается и глохнет!
Сообщение Crysis » Чт, 09 июл 2015, 22:12
Цепь давно меняли?.При регулировке смеси карб отзывался на регулировку повышением или понижением оборотов.Если нет то скорей всего где-то подсос воздуха.Обороты плавают?
Crysis
Сообщение Basskerviliy » Пт, 10 июл 2015, 6:16
Цепь менял тыщ. 10 назад, с оборотами всё в порядке, машина работает как часы если её не раскручивать(
Basskerviliy
Сообщение Basskerviliy » Пт, 10 июл 2015, 6:20
при регулировке обороты не менялись... может я не то крутил? http://expressorder.ru/images/articles/ ... 0101_1.jpg на этой картинке цифра 4 - Винт регулировки качества смеси холостого хода.
Basskerviliy
Сообщение shura » Ср, 15 июл 2015, 12:47
Это винт качества. Закрутите его до упора и отверните на два оборота - когда заведете тогда им можно будет еще чуть подстроить
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Stonerain » Чт, 16 июл 2015, 11:15
А это попробовать: viewtopic.php?f=11&t=132231&p=2128702#p2128702
Stonerain
Сообщение Basskerviliy » Чт, 23 июл 2015, 19:12
Stonerain писал(а):А это попробовать: viewtopic.php?f=11&t=132231&p=2128702#p2128702
С трамблером всё в норме, может быть проблема в коммутаторе или катушке? как-то можно проверить?
Basskerviliy
Сообщение Stonerain » Пт, 24 июл 2015, 0:20
заменой на заведомо рабочий экземпляр подозрительной детали.
Stonerain
