forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дергается на 1700-2100 оборотах
Сообщение mkn_76 » Пн, 15 окт 2007, 10:34
Возникла проблема.Не знаю уже на что думать. :roll: Машина стала продергиваться на 1700-2100 оборотах,как при разгоне так и при плавном сбросе газа.
Карб с новой метал.прокладкой чистили в третий раз 2 месяца назад,опять не работала заслонка 2 камеры,хотя вакум при проверке работает.Заменил все резиновые трубки-не помогло.
Комутатор поменял на Волговский.
трамблер перебирали-заменили вакум опережения зажигания
Зажигание выставлено.
Свечи тоже пробовал менять,но проблемма осталась.
После режима"тапка в пол" начинают опять гулять обороты.
Вообщем машинка плавно из разряда любимой переходит в разряд дорогой.
Посоветуйте,куда дальше копать??Может кто сталкивался с похожей проблемой?
mkn_76
Сообщение калкунен » Вт, 16 окт 2007, 12:08
В Сб поставил волговский коммутатор, день отъездил. В Вс полдня отъездил, потом начлось "подергивание" , проехал 5-7км и находу заглох при выжатой педали газа. Постоял минут 10, пошевелил контакты, залез в карб - заслонка открыта, дергался датчик температуры охл.жидкости, ему два года и он от зубила. Может он? Потом завелся как ни в чём не бывало и без дерганий до конца дня. Так и не понял что это было. :?:
калкунен
Сообщение Fox » Вт, 16 окт 2007, 12:17
датчик ОЖ непричем. он на работу мотора не влияет.
Fox
