forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мотор не тянет до 2500 тысяч, плавает ХХ
Сообщение dimon_dimon » Чт, 20 авг 2015, 22:18
Skoda Felicia 97 г.в. 1.6 AEE
Помогите разобраться в чём дело.
Холостые плавают, мотор не тянет до 2500 оборотов
Бензонасос новый. Форсунки промыты ультразвуком.
После разбора дроссельной заслонки выяснилось что мотор мёртвый, дороги живые.
От какой машины можно поставить заслонку ? Если замена заслонки не поможет, что смотреть дальше ?
Есть заслонка от матиза, мотор аналогичный, у кого был опыт установки ?
Спасибо.
dimon_dimon
Re: Мотор не тянет до 2500 тысяч, плавает ХХ
Сообщение Crysis » Пт, 21 авг 2015, 17:59
посмотри от кардобы у нее двигло есть 1.6 alm очень похож на аее
Crysis
Сообщение PERFORATTOR » Пт, 21 авг 2015, 21:31
Китайский дроссель OSSCA 04659 — 5.000р.
Оу... уже 6 http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... _man=OSSCA
Мы тут тоже проблемы хх решаем:
http://www.drive2.ru/l/7088811/
http://www.drive2.ru/l/7443357/?m=13270 ... a132700274
Ничего не помогает.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение Crysis » Сб, 22 авг 2015, 16:45
закрой дросель рукой на рабочем двигле если заглохнет то потсоса нет если будет колбасить но работать значит есть подсос.У вас коллектор то пластик надо его хорошо проверить.Лямду проверял ?.проверь тестером ее работу.Было такое только на кардобе двигло ALM после замены лямды все прошло.
Crysis
