forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что-то с геной
что-то с геной
Re: что-то с геной
Сообщение Stonerain » Ср, 06 апр 2016, 21:53
VIR писал(а):А вы себе вообще представляете как мощность генератора мерять? Тем более она не постоянная ...
Да это было бы не сложно... U=V*I Главное - ток померять. Ну это промышленный амперметр на 50А мог бы помочь...
Сложно другое - донести до спрашивающего необходимость проверить реле-регулятор... Он что-то его упорно игнорирует... Только тестеры перебирает... Даже вспоминается анекдот про ватерполо: Тренер, игроки своей команды, игроки соперника, даже зрители хором кричат: "отдай мяч Коле, отдай мяч Коле..." :roll:
О - нашел :D только звук плохой...
http://www.youtube.com/watch?v=eUtlwlhVllc#t=33
Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain. Изображение
Stonerain
Re: что-то с геной
Сообщение VIR » Чт, 07 апр 2016, 8:12
Так я и написал МЕРЯТЬ а не считать. Еще раз напишу -она не постоянная. Для измерения силы тока подключаются токовые клещи
VIR
Re: что-то с геной
Сообщение Stonerain » Чт, 07 апр 2016, 9:56
А ну тогда при помощи токовых клещей и тестера в режиме вольтметра на разных режимах двигателя при разных включенных потребителях...
Но сало надо перепрятать... то есть реле-регулятор поменять... :D
Stonerain
Re: что-то с геной
Сообщение Error » Чт, 07 апр 2016, 11:41
VIR писал(а):...Для измерения силы тока подключаются токовые клещи
Гену надо на что-то нагрузить. Для таких целей должна использоваться калиброванная соответствующая типа реостата нагрузка,
но идея "повключать всё" тоже может прокатить, если знать/посчитать суммарный ток всех потребителей. Большая точность тут не требуется и нагружать гену на 100% тоже не требуется: для зарядки аккума при отключенных остальных потребителях достаточно до 20% его возможностей.
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., c ГБО-4 и новым китайским дросселем.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., климат-контроль (ура, товарищи!), в планах ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Re: что-то с геной
Сообщение VIR » Пт, 08 апр 2016, 20:38
Да, да. Чтоб такое провернуть нужно иметь нагрузочный реостат... А ето уже не любительская песня...
Есть еще такой вопрос - в какой точке меряем напряжение?
VIR
Re: что-то с геной
Сообщение Stonerain » Сб, 09 апр 2016, 10:39
на контактах гены... не?
Stonerain
Re: что-то с геной
Сообщение VIR » Вс, 10 апр 2016, 9:54
Stonerain писал(а):на контактах гены... не?
Вопрос к автору
VIR
Re: что-то с геной
Сообщение vintlx » Пт, 03 июн 2016, 22:31
Сегодня по случаю проблем с генератором, по совету так сказать друзей с форума купил реле-регулятор какой-то Мобилетрон цена -700 руб., при зарплате 6000 руб.
Так вот решил поставить, установил сначала не делая переполяризацию, завел машинку и на всех оборотах лампочка зарядки на табло светилась, потом сделал переполяризацию завел машинку естественно лампочка потухла, а вот напряжение как я раньше и писал на всех режимах оборотов ровно 12В и ни вольта больше, а цена вопроса для меня существенно, хотя мой старый регулятор точно также и работает, уже скоро буду менять четвертый аккумулятор... Спасибо...
vintlx
Re: что-то с геной
Сообщение Error » Сб, 04 июн 2016, 0:00
vintlx писал(а):...Так вот решил поставить, установил сначала не делая переполяризацию...
Какую такую "переполяризацию"? :shock:
Error
Re: что-то с геной
Сообщение Stonerain » Сб, 04 июн 2016, 22:40
vintlx писал(а): купил реле-регулятор какой-то Мобилетрон цена -700 руб., при зарплате 6000 руб.
У меня стоит Мобайлтрон - вполне себе РР. Жужжит уже пару лет. Отзывы на производителя нормальные.
vintlx писал(а): установил сначала не делая переполяризацию, завел машинку и на всех оборотах лампочка зарядки на табло светилась, потом сделал переполяризацию завел машинку естественно лампочка потухла
Переполяризация... Перечитал слово 4 раза, не смог понять, ЧТО ЭТО... :shock: Это где такое прописано и в чем оно заключается? :pardon:
Вы там часом не полюса ли у аккумулятора туда-сюда меняете для раскачки системы?
Stonerain
