forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя дергается после 2000 оборотов. HELP!
Сообщение attikuss » Пн, 22 окт 2007, 23:50
Помогите,пожалуйста,решить проблему. Филька 97 гв, 1.3,карб, 150 тыс пробега. После 2000 оборотов под нагрузкой (да и просто при прогазовке на месте) двигатель трясет (очевидно - пропуски зажигания), машина,понятно,не едет - дергается,иногда глохнет. :twisted:Тахометр бесится с 2200 до 3000. После недолгой стоянки легко заводится и какое-то время едет нормально.ХХ в норме.В чем может быть причина и какие доступные способы диагностики?Заранее благодарен за Ваш совет. :)
з.ы.Недавно менялся датчик Холла
attikuss
Сообщение Timon » Вт, 23 окт 2007, 6:36
Скорее всего проблема с коммутатором. Иногда такие фокусы происходят из-за износившейся пары бегунок-крышка трамблера. Хорошо бы еще проверить УОЗ во всем диапазоне оборотов.
P.S. Нету там датчика холла. Там обыкновенная катушка.
Последний раз редактировалось Timon Вт, 23 окт 2007, 9:12, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение Игорь1978 » Вт, 23 окт 2007, 8:56
Зажигание - трамблер. ИМХО.
Возможно, я бы сказал, что "плавает" опережение зажигания - на разных оборотах оно разное. Одна из "фишек" отвечающих за это находиться в основании широкой части трамблера - специальные грузики на пружике, которые от центробежной силы расходятся, смещая момент зажигания. Сталкивался с этим когда машина отказывалась ехать, "провалы мощности" после 2,5 тыс/об, дергание стрелки тахометра на определенных значениях. Вылечил заменой трамблера - сначало неоригинал (3200), потом, почти через, месяц оригинал (4500).
Но если есть возможность установить заведомо исправный трамблёр, то естественно сначало диагностика.
В возможность ремонта трамблера верю с большим трудом (ИМХО).
Игорь1978
Сообщение Skodavrick » Вт, 23 окт 2007, 9:56
Тоже бывает такая странность , но только если машина постоит с уклоном
вправо (на обочине ) часов несколько и через минут 30 активного движения проходит . В рамках борьбы с этим косяком машину стараюсь
парковать на ровном месте :lol: .
Skoda Felicia comby 1,3 была ...
Skoda Fabia 1,4 FL
Skodavrick
Сообщение attikuss » Вт, 23 окт 2007, 11:45
Timon писал(а):Скорее всего проблема с коммутатором. Иногда такие фокусы происходят из-за износившейся пары бегунок-крышка трамблера. Хорошо бы еще проверить УОЗ во всем диапазоне оборотов.
Спасибо большое за консультацию,буду разбираться
p.s.при прошлом посещении автосервиса два ученых мужа долго спорили о том,как катушка называется - датчик холла или нет :D
поэтому написал,чтобы уж точно было понятно о чем речь :D
Игорь1978 писал(а):Зажигание - трамблер. ИМХО.
Очень похоже,но возникает вопрос - почему тогда после стоянки какое-то время машина едет нормально?Если уж проблема в грузиках,то по идее баг с провалами должен быть постоянно.Интересно было бы узнать была ли у Вас эта неисправность плавающей
attikuss
Сообщение Игорь1978 » Вт, 23 окт 2007, 12:28
Рассказал, то что видел и/или крутил своими в меру умелыми руками:
1. Самый первый трамблер во время движения разорвало - именно эти грузики сорвались и разорвали корпус нахрен (+ привод трамблера тоже скончался).
2. Купил неоригинал (около 3200) поставил, попытался выставить зажигание - как-будто удалось, но оно постоянно "уходило", приходилось уже на глаз при поездках крутить трамблер на глазок.
3. Надоело - купил оригинал (около 4500), сам поставил - полетела!
4. В качестве эксперимента разобрал не оригинал - планомерно шаг за шагом, по картинкам. Дошел до этих гребанных "грузиков" - один прикреплен на пружине, второй болтается как хочет - я думаю в этом и была причина.
Игорь1978
Сообщение attikuss » Вт, 23 окт 2007, 15:58
Вот только что поменял коммутатор,крышку трамблера и бегунок. Беда в том,что баг не исчез,зато перестала дергаться стрелка тахометра.Очень не хотелось бы думать,что причина в трамблере :(
Будем продолжать поиск источника неприятностей.
attikuss
Сообщение P.S. » Чт, 25 окт 2007, 11:07
Подскажите в чем может быть проблема?
Филя 1.3 карб. иногда на 1-й или 2-й скорости при нажатии плавно на газ начинает дергаться, не глохнет а просто разгон не плавно идет а рывками и при отпускании газа то же самое замедляеется рывками, на 3-ей скорости такого нету.
P.S.
Сообщение Fox » Чт, 25 окт 2007, 11:10
это плохо установленное зажиганиие
Fox
Сообщение Maks_Asv » Чт, 25 окт 2007, 17:33
Была у меня аналогичная ситуация с мотором раздражала ужос.
Мучился я так 2 дня на третий после работы, когда раздражение достигло своего апогея поехал в ближайший автомагазин и приобрел новые свечи после чего уверенными вращательными движениями сменил их. И было мне счастье. :lol:
Maks_Asv
