forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нестабильная работа мотора 1.3 карб
Сообщение форман » Вс, 22 ноя 2015, 22:01
нужен совет опытных!филя карб 1.3 не могу добится стабильной и ровной работы двигателя на холостом.дергается и пропуски прослушиваемые в выхлопных газах.винт качества регулировал.заслонки выставил по книге.вакуум проверил.осталась только электрика.комутатор не родной вроде с газели .цепь немного растянута.грешил на подсос воздуха!но не откуда уже сосать а мотор колбасит!дайте дельный совет .может импульс неродного комутатора не совпадать с импульсом трамблера .что еще?
форман
Re: нестабильная работа мотора 1.3 карб
Сообщение Error » Вс, 22 ноя 2015, 23:22
форман писал(а):...качества регулировал.заслонки выставил по книге...
А "количества"?
Недавно была хохма. Сосед купил Фаворита сынку, как первую машину, чтоб не было жалко если разобъёт, так с холодами тоже начались проблемы с ХХ. Оказалось, у него не работал клапан ХХ, а собственно сам ХХ был накручен винтом количества. Вот кое как и работало.
форман писал(а):...может импульс неродного комутатора не совпадать с импульсом трамблера .что еще?
Нет, не может. Но "неродной" коммутарор может "не дружить" с родной катушкой и давать пропуски. С другой стороны, если на оборотах проблемы исчезают, то всё там с коммутатором хорошо.
А вот цепь поменять надо.
Не WAG
Error
Сообщение MerzZzkiY » Пн, 23 ноя 2015, 9:48
У меня обороту плавали из-за того клапана ХХ. Точнее из-за того, что он был сильно закручен и сделал выработку в посадочном месте (там где упирается клапаном в стенку). Бензин мимо клапана капал на заслонку. Поменял голову карба, обороты выровнялись.
Skoda Felicia 1.3 98 г.в.
MerzZzkiY
