forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не в тему!
Не в тему!
Не в тему!
Сообщение iv0911iv » Вт, 08 дек 2015, 15:33
:oops: Коллеги!!! Вопрос не в тему. Но мне не у кого проконсультироваться. И пока прошу (ну до получения ответа и прочтения. в т.ч пары дней) не удалять.
На кафедре существуют учебные стенды изображающие анатомическое строение различных животных. Ранее они работали за счет подключения понижающего трансформатора. На стенде была лампочка, а стюдент тыкал штырь клеммы в название и указкой указывал, ну там мышцу, сосуд ... . Правильно - загоралась лампа. не буду уточнять почему - сейчас сломано. Трансформатора нет. Да и после ремонта корпуса восстановить проводку и прочая - геммммммор (нужно согласование с пож., исписать кучу бамаги, израсходовать опр. кол. ресурсов соб. орг-ма ... :evil: :shock: :x :crazy: ! Не коммменнннтируется (в цензурных выражениях - хотя вопр. копейки стоит)!!!
Есть мысль перемотать проводки (за стендом) и использовать способ "китайского мультитестера". Но с самодельной указкой. Ведь вопрос-ответ, банальная эл/цепь (с лампочкой или зуммером, хотелось бы последний).
Суть вопросов: 1) емкость акб (шоб заряжать можно было, а то батарейками пробросаемся); 2) зуммер; 3) светодионая лампа на указке; 4) opt напряжение в цепи? Длинна проводов в цепи, с указкой где то 1,5 м.
Хотелось бы, что бы кто то подсказал детали.
И да, проводки планирую припаивать (коррозия, потеря контакта ...). Конечно схожу в Чип и Дип. Но мож хто умное слово скажет? ...??? :oops: :oops: :oops:
:beer:
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: Не в тему!
Сообщение Rusa1 » Вт, 08 дек 2015, 18:53
1)Емкость АКБ почти без разницы - у вас там правктически не будет потребления, т.к. работает только в момент когда студент тыкает указкой.
2)Зуммер: надо именно зуммер, это динамик с мультивибратором (часто люди зуммером называют сам динамик -он пищать сам по себе не будет) Можно взять любой динамик подходящих размеров например от старого приемника и спаять на двух транзисторах мультивибратор, или взять от китайской игрушки какой нибудь готовый.
3)Для чего нужен светодиод на указке?
4) opt это наверное оптимальное напряжение - 2,4-4,5 В достаточно, кратно аккумуляторам пальчиковым или батарейкамю
И если это все что нужно от этого устройства - не мутите с аккумуляторами, вам батареек будет хватать на долго, не окупятся зарядка с аккумуляторами...
И вам оптимальнее менять лампочки на светодиоды (стоят не дорого), а с зуммер вам придется развязать все ваши точки касания указкой обычными диодами...
Rusa1
Re: Не в тему!
Сообщение Error » Вт, 08 дек 2015, 21:17
Завтра-послезавтра постараюсь ответить детально. Щас я в командировке, интернет в загранице за цену золота. Проблемов не вижу.
Не WAG
Error
Re: Не в тему!
Сообщение iv0911iv » Ср, 09 дек 2015, 15:08
Error писал(а):Завтра-послезавтра постараюсь ответить детально. Щас я в командировке, интернет в загранице за цену золота. Проблемов не вижу.
Оно конечно! Но человеку :shock: не понимающему. как это какие то электроники бегают по проводам и при этом лампочка горит ... :no: ...??? Другое дело расчленёнка ... !!!
Решение в принципе найдено, я так понимаю верное? :oops: Но хотелось бы ("на пальцах") прояснить некоторые списфицкие моменты.
Rusa1 писал(а):1)Емкость АКБ почти без разницы - у вас там правктически не будет потребления, т.к. работает только в момент когда студент тыкает указкой.
O`k !
Rusa1 писал(а):2)Зуммер: надо именно зуммер, это динамик с мультивибратором (часто люди зуммером называют сам динамик -он пищать сам по себе не будет) Можно взять любой динамик подходящих размеров например от старого приемника и спаять на двух транзисторах мультивибратор, или взять от китайской игрушки какой нибудь готовый.
Э ... боюсь это для меня кытайская грамота.
Rusa1 писал(а):3)Для чего нужен светодиод на указке?
Скорее дань традициям, да и светодиод экономней.
Вверху на стенде, при правильном ответе загоралась лампочка. Просто хочется упростить. Лампа на указке, не на стенде. Меньше проводов.
Rusa1 писал(а):И если это все что нужно от этого устройства - не мутите с аккумуляторами, вам батареек будет хватать на долго, не окупятся зарядка с аккумуляторами...
... :Search:
iv0911iv
Re: Не в тему!
Сообщение eugenich » Чт, 10 дек 2015, 11:18
Тем временем где-то в пампасах ...
http://dom4home.ru/umniy_globus_sg18.html
eugenich
Re: Не в тему!
Сообщение Rusa1 » Чт, 10 дек 2015, 11:57
Зуммер - это не просто динамик... это динамик с детальками (часто спрятанными в динамик), по вашему с "мышцами" - если на него приходит ток - он пищит, если на динамик приходит ток - он не пищит (просто 1 раз щелкает). Не представляйте электроны в проводах - представьте что провода это трубы, ток это вода, диод это ниппель (туда дуй, обратно... нет) и т.д. - так проще понять...
Светодиод на стенде будет информативнее, а проводов будет или столько же, ну или не на много больше (у вас там и так будут бороды - и один проводок погоды не сделает).
Если там провода целые остались, просто поменяйте ту лампочку на светодиод, а вместо трансформатора поставьте батареку, соблюдая полярность и напряжение на которое рассчитан светодиод.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
eugenich писал(а):Тем временем где-то в пампасах ...
Глобус зачетный - таперь у нас должно появиться поколение географов)))
Rusa1
Re: Не в тему!
Сообщение iv0911iv » Чт, 10 дек 2015, 12:13
Не нужно о грустном ... коллега. Когда б-терия искала (1/2 оборота шарика вокруг светиллла) 3 рубля на утилизацию Hg, это был ещё тот анекдот ...! Если и существуют наглядные препараты - это по большому счёту на 50% сделано руками студентов прежних поколений и даже в начале прошлого века. 200,0 пиастров стекло гистологического препарата. С него десятину не откатаешь. Макро-препараты отдельная песня. Формалин, спирт, глицерин - хорошо хоть это дают. Хотя уже давно существуют технологии ...! :evil:
Добавлено спустя 31 секунду:
Rusa1 писал(а):Зуммер - это не просто динамик... это динамик с детальками (часто спрятанными в динамик), по вашему с "мышцами" - если на него приходит ток - он пищит, если на динамик приходит ток - он не пищит (просто 1 раз щелкает). Не представляйте электроны в проводах - представьте что провода это трубы, ток это вода, диод это ниппель (туда дуй, обратно... нет) и т.д. - так проще понять...
[size=85]Глобус зачетный - таперь у нас должно появиться поколение географов)))
Как то размещу фото. Вы не представляете ...! провода в тканевой оплётке 30-50 годов. С идее я разобрался. Главное "детали". А физика ... ЭТО не МОЁ!!! Я просто утрирую. "На уровне папуаса", не граната, не рванёт. Как течёт вода по трудам ... это ... десятое! Ниппелей и в вена хватает. Не это главное. Ёмкость батарейки, хватит ли мощей на метры проводов? На стенде порядка 20-30 метров. Цепь: наименование- ответ (на стенде в виде детали общего рисунка) и одна лампочка на весь стенд. То есть - доп провода.
:oops: Ну как всегда сомнения! А почему бы и не проконсультироваться, :oops: у коллег!???!!! Я не Тэсла, не Менделев, Пирогов, Энштейн! Почему на этом форуме - а нравится атмосфера, не запинают!!! :oops: :beer: O:-) :friends: Шоб я так жил ... :o !!!
iv0911iv
Re: Не в тему!
Сообщение Rusa1 » Чт, 10 дек 2015, 14:24
Ток будет течь только по одной цепи из множества вариантов, и составит метра два провода - батарейки хватит, подберите только кол-во батареек под конкретный светодиод который поставите, они бывают от 1 вольта до 12 вольт...
Rusa1
Re: Не в тему!
Сообщение Error » Чт, 10 дек 2015, 20:04
Итак, поехали.
Зуммер. Для простоты рекомендую использовать вот этот: http://www.chipdip.ru/product/hcm1206x/
Ему для орания нужны только питание. Напряжение - 6 вольт, то есть или 4 АА/ААА (пальчиковые/мини-пальчиковые) аккумы, или два литиевых аккума.
Если надо погромче - берём два или три или ещё больше.
Насчёт светодиода. Не понял, он должен быть на указке, или несколько светодиодов должны светиться постоянно на стенде?
Не WAG
Error
Re: Не в тему!
Сообщение iv0911iv » Чт, 10 дек 2015, 23:49
Error писал(а):Итак, поехали...
O`k! Мне кажется,чем короце цепь - тем лучше. Опять же проводов меньше уйдёт. пайки меньше. Тем более платить никто не будет. Ну девчёнки наши скажут спасибо. Им нравятся наши стенды.
iv0911iv
Re: Не в тему!
Сообщение Error » Пт, 11 дек 2015, 0:21
Так а что со светодиодами? Я так и не понял где они должны быть и сколько. Если штук стопицот на стенде, то почему б не купить блок питания (типа вместо трансформатора) и хай себе светит хоть дни и ночи напролёт. А если только один на указке, то хватит и батареек; может даже и аккумы не окупятся.
Не WAG
Error
Re: Не в тему!
Сообщение iv0911iv » Пт, 11 дек 2015, 7:55
Error писал(а):Так а что со светодиодами? Я так и не понял где они должны быть и сколько. Если штук стопицот на стенде, то почему б не купить блок питания (типа вместо трансформатора) и хай себе светит хоть дни и ночи напролёт. А если только один на указке, то хватит и батареек; может даже и аккумы не окупятся.
Хватит одного. Трансформатор ... перебьёмся! На выделение денег рассчитывать не приходится. Сделаю из "подручных" средств. Благо строители бросили бухту проводов, для слаботоков. Лучше купим акабешки и зарядку. Всё равно для проекторов нужно (для мышей).
Ну так. Вроде, как понял. :Bravo: :good: :beer: :friends: ПАСИБА!!!
iv0911iv
Re: Не в тему!
Сообщение iv0911iv » Пт, 08 янв 2016, 23:27
Вижу тему не ликвидировали.
Ну тогда инфа, для коллег (кто в Москве) с киндерсюпризами (кто ещё верит в сказку). 09.01.16 и 16. 01.16. в 17-00 Новогодняя сказка. Где то идёт 1 час, а потом катают детей на лошадках (тоже где то час). Вход свободный, бесплатно.
Как то раньше было не к чему ... :oops: ! Инфу обычно размещают: http://msxa-club.ru/about.htm , но в этом году она выйдет с опозданием, 11, 12. 01.
Москва, САО, ул. Верхняя аллея 5, манеж Тимирязевки.
:beer: :friends: Удачи в НОВОМ ГОДУ!!!!!!!!!...!!!!!
PS
одно неудобство: галёрка не имеет сидений и для ребёнка лучше взять складной стул.
iv0911iv
